Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Да.
    Да
    Не обязательно, но хуже от них не будет.
    Нужно знать конкретную ситуацию, а лучше видеть, хотя бы на фото.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    там все стандартно, ширина проема 2,25м, последняя ступень нижнего марша будет сквозной балкой,
    первая ступень верхнего марша прям над этой балкой. Единственно, что нижняя плоскость верхнего марша будет переходить в эту балку, т. е. там будет небольшой уступ, но это тока эстетически наверно не очень (как при сборных маршах), по другому наверно никак!
  3. саг68
    саг68
    саг68
    Вот сечение вашей балки, можете её увеличить по высоте вниз. Она должна заходить в противоположные стены. А марш верхней лестницы просто ложится сверху на балку. Inkedпримыкание_LI.jpg
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а вот тут на вашей фотке верхний марш ложиться на балку, а у балки еще выступ дополнительный виден для опирания, почему так сделано? усиление места опирания ?
  5. саг68
    саг68
    саг68
    Балка расположена под второй ступенью верхнего марша, а первая ступень консольно нависает над ПК (проём маловат был). Балка такая же IMG_20161116_103133_HDR.jpg IMG_20161116_113829_HDR.jpg (это третий этаж), но заливал всё сразу.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    понятно где собака порылась!
    и какие в результате параметры ступени получились, ширина марша и ширина поворотной площадки ?
  7. саг68
    саг68
    саг68
  8. Vinilll
    Vinilll
    Vinilll
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, советом. Приобрели секцию в дуплексе с очень странным автором-создателем,который перекраивал входы, лестницы и пр. На фото видно что справа от лестницы на 3 этаж (мансардный) имеется дурацкий выступ благодаря которому лестница кое-как держится. Между первым в вторым этажом тоже есть торчащий в углу кусок плиты, который хочется защить. Вход на лестницу в углу дома, что сжирает полезную площадь, на наш взгляд.
    Вопрос - как сделать эту лестницу нормальной, если это возможно, или лучше ее демонтировать и развернуть в центр дома (больше полезной площади)? Что сделать логичнее с меньшими финансовыми и трудовыми затратами?
    Спасибо.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так это плита или всё же монолит?
    Что с ней не так? :faq:
  10. Vinilll
    Vinilll
    Vinilll
    Я не знаю, что это именно, но как утверждает сам автор этот кусок нужно было оставить, чтобы лестница хоть на чем-то держалась.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то напрягает больше толщина несущей плиты лестницы.
    А в монолите похоже вырубали кусок что бы лестница стала.
    Между первым и вторым этажами похоже на подпорку марша.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    И ничем не крепится к этой балке ? А не сползет ли марш с балки ?
  13. саг68
    саг68
    саг68
    Таки смотря как заливать. Ежели за раз, таки ничего и не надо. А ежели за два, таки само собой либо после заливки низа сразу сунуть в бетон несколько обрезков арматуры, либо потом засверлить и забить. Я сказал об арматуре;) На саму фиксацию забивать не стоит.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Теперь понятно, спасибо .
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Юмор приветствую. А такой вопрос. Для лестн. марша достаточно опирание 14см ?
