Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    10х10 мало, залейте верхнюю ступень балкой.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Идеальный вариант монолитная плита.
    Какие размеры вашей лестницы?
  3. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Высота 3м ширина пролета 0,8-1м (пока не определился, место жалко) промежуточная площадка с опиранием на стену. глубина пролета 1,7 (+- 0,2 м) Пока такие размеры.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @druid2034, Залейте ленту (балку) под первую ступень лестницы по грунту, арматуру балки забурите в фундамент. Лестничную площадку влейте в стену, и нижний марш через одну ступень тоже влейте в стену.
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Теоретически залить можно, справа ест обо что опереть балку, а вот слева опирать некуда. Можно выдолбить слева в стене отверстие, но какого размера будет достаточно? Для балки армирование 12 арматурой (2 сверху и 2 снизу) будет нормально? Может у Вас есть фото подобного примыкания балки с плитой?
  6. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Планирую с Вашей помощью самостоятельно заливать бетонную лестницу крыльца и межэтажную бетонную лестницу, что нужно для советов в проектировании таких лестниц? Какие данные? Направьте пожалуйста.
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Конечно можно выдолбить нишу в стене для балки. Сечение балки по горизонтали как ступень, по вертикали в толщину перекрытия.
    Да, нижний слой 7 прутов 12 диам. верхний 4 прута.
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Сегодня посмотрел, с балкой не получится, в том месте, где необходимо выбивать кирпич в стене, чтобы завести туда арматуру, точно над этим местом стоит столб (один из столбов), на который опирается часть конструкции мансардной крыши. Не буду рисковать, второй пролёт у меня короткий всего 7 ступеней, поэтому придется делать по первому варианту, вырезать часть плиты и залить последнюю ступень вместе с выпиленной частью плиты.
  9. Colt62
    Colt62
    Colt62
    В отделке лестниц я новичок, но лестниц в доме много - приведется тему осваивать. Посмотрел поиском - ничего не нашел. Для профессионалов может очевидно, а мне не понятно, почему никто не использует гипсокартон и перлфикс при монтаже деревянных ступеней на бетон?
    Технологически вроде просто: вкрутил маяки в ступени, привернул гипсокартон к обратной стороне деревянной ступени и на перлфикс положил до фиксации на маяках.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может из за прочности гипсокартона?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Действительно, странно! Почему бы не положить гипсокартон? А ещё можно туда воткнуть поролон, пенопласт и ещё пару слоёв линолеума. :)]
  12. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Смешно. На пенопласт, кстати, полы кладут. И пороги у меня все запенены - ничего, стоят.
    Положите между двумя ступенями равный по площади кусок гипсокартона и попробуйте его раздавить.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Зря иронизируете, Вам правильно всё сказали.
    На ППС действительно делают полы, но стяжку, цементную.
    Под порогом пена, тоже нагрузку не несёт.
    По гипсу, выкрашивание с боков будет сразу, внутри со временем раскрошиться. Это как гипс ребёнку на ногу наложить, потом хирург разматывает бинты, а там пыль :)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А смысл добавлять лишние слои? Просто что бы были? Зачем, объясните? Чем меньше слоёв, тем надёжнее конструкция. Идеал- это ступень просто приклеить на пену, без всякой фанеры, гипсокартона и т. д.
    Для примера- ступень при перемене влажности иногда ведёт. При приклейке без промежуточных слоёв силы не хватает для отрыва ступени. А если будет промежуточный слой из гипсокартона, то при изгибе ступени гипсокартон просто расслоится и ступень выгнет.
  15. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Дерево нельзя положить на цементный клей (либо другой водный клей) без прослойки. А перлфикс, про который я написал в первом своем посте, хорош тем, что с его помощью можно позиционировать ступень в нужное положение.
    Может да, а может, напротив, гипсокартон примет лишнюю влагу без деформации.
