Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    К площадка нельзя вязаться с замером, потому что у вас ее еще нет.
    Вязаться надо к тому что есть в настоящий момент.
  2. Aleksey789
    Aleksey789
    Aleksey789
    Нет. Тамбур после лестницы сделаем.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо пробовать забежной вариант. Но очень осторожно можете не пройти по высотам.
  5. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    [​IMG]Хочу залить жд балку, как на картинке красным цветом. Сечение: высота 20см, ширина 15см; Армиривание: 2 х 16мм снизу и 2 х 12мм сверху; Бетон: ц: п: щ- 1:1,5:3. Опирание с трех сторон на армопояс 18 на 18 см - на стенах из газобетона.
    На длинном участке жб балки 3,6м будет перегородка из гипсокартона и дерева. На изогнутый участок хочу опереть лестницу (желтыми стрелками направление) с забежными ступенями. Сверху будет деревянный пол и больше никакой нагрузки.
    Вопросы:
    1- Будет ли такая конструкция жб балки крепкой?
    2- Возможно ли сюда потом залить жб лестницу или такая конструкция выдержит только деревянную? Внизу- бетонный пол по грунту с армированием и утолщением в месте первой ступени планируемой лестницы.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Балку лучше лить вместе с лестницей. А ее сечение можете проверить на калькуляторе, их сейчас валом разных.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо вот так заливать:
  8. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Кто нибудь делал монолитную лестницу с гусиным шагом?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Была вот такая-
  10. Профан
    Профан
    Профан
    @alexxxxx, Добрый день. Может найдётся минутка для ответа? Просмотрев темы о крыльце и входной группе в целом, несложно заметить, что уличные лестицы к крыльцу у всех выполнены с армированием "по полной программе". Мой вопрос наверное "идиотский", но хотелось бы понимать, что делаешь, и главное - зачем?
    Имеется край насыпи, выполненный по такой схеме: моя насыпь.jpg
    В данный момент есть просто щебневая подсыпка (уклон) вдоль насыпи, часть из которой (около 3,5метров) планируется заменить на монолитную лестницу - подпорную стену по совместительству)
    Не могу понять роли многоуровнего армирования, выполняемого всеми в этом случае. Лестница будет "лежать" на инертном грунте. "Подушка" имеется, для дополнительной защиты от пучения видится слой ЭППС по периметру. Если и подморозит, то только под нижними ступенями, и их небольшой вес не сможет компенсировать "поднятия". Соответственно достаточно только нижнего поперечного ряда арматуры? Что я упускаю?
    Заранее прошу прощения за столь элементарный вопрос, но я действительно хочу понять как это должно работать. С уважением.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Наружные лестницы армируются по полной программе именно из-за того, что они наружные. Лестницы в доме не испытывают ни перепадов температур, ни перемещения основания. Их можно армировать точно по расчёту. А с наружными всё сложнее. Никто не знает, как поведёт себя основание лестницы под воздействием морозного пучения, ни просядет ли грунт со временем под частью лестницы. Плюс объёмное армирование защищает бетон от трещин при температурных деформациях. Поэтому не пожалейте в этом случае арматуры. Делайте по максимуму.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Выдержит ли балка над дверным проемом 1м под жб лестницей ? Объем лестницы 1м3. Значит вес будет 2,5т. Сколько придется на нижнюю балку ? Калькулятор балок дает 2т. Это теория, что посоветуют практики ? балка под жб лестн..jpg
  13. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Здравствуйте. Планирую железобетонную лестницу с забежными ступенями и разворотом на 180 градусов. Лестница где поворачивает будет опираться на несущую стену. Подскажите как правильно делается армирование в данном случае? В Интернете полно информации что можно и в один ряд арматуру и в два. Да и общаясь с мастерами они тоже делают по разносу кто в один кто в два.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Здесь - тоже самое! :)]:)]:)]
  15. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Как жесток этот мир :)]. Пришел к выводу что моя лестница ближе к маршевой, т. е. поворот сделаю в 2 слоя а на прямых только нижний.
