Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    @Sebero,Может этот вариант Вам подойдет? Делали в том году летом - грунты очень водонасыщенные и пучинистые. Осень Зиму Весну отстояла без вопросов. Задачи было основных 2 - избежать подвижек. Осуществить разрыв капиллярного подсоса влаги гидроизоляцией бетона в земле и марша который будет отделан керамогранитом. Поэтому был сделан ростверк на 3 сваях, на эппс, в гидроизоляции. На него через гидроизоляцию установлен пролет. И так же пролет через гидроизоляцию крепился к крыльцу. https://www.forumhouse.ru/posts/22212379/
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Друзья, мучают меня сомнения, строю данный дом для себя и своей семьи, ошибиться страшно и очень хочу услышать ваше мнение. Делаю лестницу с 1 на второй этаж. Дом из ГБ блоков 400 мм D 400 B 2.5 Средняя стена несущая из полнотелого кирпича 380 мм. Перекрытие плиты ПК - хорошие такие - проверены загрузкой их в усмерть блоками и кирпичом под завязку. Лестницу планирую 2 маршевую с междуэтажной площадкой. Площадь под нее заложена 4 на 2.2 метра. ширина марша 1.1 метра - площадка также 1.1 метра. Опирание старта нижнего марша и финала верхнего марша на армопояс над средними стенами сечением 380 на 500 мм и 380 на 250 мм и за них я спокоен, там и с бетоном и с армированием все очень хорошо. А вот межэтажную площадку мне придется заливать в штробу в газобетоне глубиной сантиметров 8. Высота площадки 150 мм планируеться. Как то мне это кажеться не очень надежно, поэтому по бокам я решил опереть площадку так же. С одной стороны на газобетонные блоки 150 мм шириной, а с другой на стену 120 мм из полнотелого кирпича М200. И блоки и кирпич ниже опираются на плиту ПК. Площадь опирания площадки при этом увеличится в 2 с лишним раза. Армирование площадки в 2 слоя 12 арматурой ячейкой 150. Армирование пролетов в нижней растянутой зоне 12 арматурой + 8 или 10 арматура ячейка 150. Высота плиты пролета 13.5 см. Будет ли по вашему опыту жить такая конструкция?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же вам о этом и писал выше, предлагая обустройство свай.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Будет.
    Главное с высотами первой и последней ступени не промахнитесь с учетом финишной отделки.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    По высотам я спокоен такая высотка ступени 152 а не классические 150 на 300 как раз и получилась из за подгонки под будущую чистовую отделку. Волновало больше опирание на несущую стену из газобетона и на 2 самонесущие перегородки из газобетона и кирпича межэтажной площадки. Нет там каких то тонкостей? Может усилить армирование или попытаться штробу сделать не 8 см а глубже выдолбить?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я имел ввиду что бы после чистовой отделки полов и ступеней у вас первая или последняя ступень не оказалась другой высоты чем остальные.
    По большому счету промежуточная площадка, это часть всего монолита лестницы. Главное опора внизу и вверху.
    Представьте что у вас не площадка а забег. Дополнительная опора на стены конечно лишней не будет.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Последняя ступенька у меня окажется в плоскости пола второго этажа 40 мм ступенька и 10 мм фанера дают 50 мм что соответствует выравниванию наливному полу и ламинату с подложкой на втором этаже - поэтому бетон лью заподлицо с плитами пк. На первом этаже пол от плит поднимается на 150 мм это 30+40 мм эппс 70 мм стяжка бетонная с теплым полом и 1-1.5 см керамогранит финишный. Поэтому имеем 150 + 152 мм на ступень - 10 мм фанер и - 40 мм деревянная ступенька - поднимаемся от плиты на 252 мм. И тогда спрошу еще про самое страшное. Лестница со второго этажа на третий. Все то же самое, но теперь межэтажная площадка должна будет опираться на газобетона разорванный витражным окном. Выглядит это примерно вот так. Опирания сверху и снизу так же на армопояса стен из полнотелого кирпича.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  9. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо! Сейчас буду изучать:super:
  10. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    Подскажите, пожалуйста, по материалам чем лучше ровнять ступени? Как горизотальный уровень ступени так и вертикальный подступенок. Нужно чем-нибудь укреплять угол? Если толстый слой, нужно ли дополнительно укреплять сеткой или еще чем-нибудь?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Наливной пол, плиточный клей
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Какие есть варианты декоративной отделки подступенка под камень? Чтобы покрытие было износостойким и не маралось? Например возможно ли оштукатурить ГКЛ/ГВЛ и чем-то на финишном этапе покрыть, чтобы это служило долго при возможных контактах с ногами? А сами ступени уже натянуть из дерева.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    есть довольно износостойкие декоративные штукатурки - есть под камень. Сейчас в ресторане который обслуживаю нанесен микроцемент - все ок
  15. achuser
    achuser
    achuser
    А чем можно покрасить или защитить сверху краску? в таком случае. По сути можно и в глянец, какими-то лаками сверху покрывать?
