Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня была точно такая же проблема, только лестницу заливали снизу вверх. Купил ремонтную безусадочную смесь высокотекучую иностранного производителя. Поставил снизу опалубку и залил.
  3. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    У меня вопрос по армированию лестничной площадки, подскажите, пожалуйста. У ЛП вдоль торца с выпусками идет пространственный каркас. Правильно ли я мыслю, что и верхние, и нижние выпуски должны идти поперек поверху верхних и нижних прутьев каркаса? То есть, армирую так: сначала нижняя сетка, на нее каркас, на нижние прутья каркаса нижние выпуски, потом верхняя сетка с верхними выпусками. Между ЛП и маршами предполагается рабочий шов, поэтому и спрашиваю, как надо, чтоб выпуски правильно сработали?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Верх - вниз, низ - вверх!
  5. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    То есть, выпуски как бы внутри объема каркаса проходят? Нижние, как я мыслил, а верхние под прут каркаса?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно, а где им ещё проходить? Вне тела они и "работать" не будут! ;)
    Полистайте темку https://www.forumhouse.ru/threads/331629/
  7. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    Понял, спасибо!
  8. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Добрый день!
    В подпорной ж/б стене с высотой террасы 70 см оставили разрыв под лестницу, единый ленточный фундамент имеется. Как теперь грамотно залить ступени, чтобы не уехали? Грунт песчаный, угв низкий.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @delta0atled, добавьте фото с нескольких ракурсов, тогда Вам точно помогут
  10. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Фото, к сожалению, нет, и сейчас не могу сделать. Вот картинка от руки. За стенкой, на всю высоту - засыпка грунтом.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Арматуру засверлить + бетон, и никуда они не уедут? :)
  12. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    С этим понятно, спасибо.
    А как заливать - плитой (и что тогда между ступенями и фундаментом) или на всю высоту вплоть до фундамента (расход большой)?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Опалубку(которая там и останется!) из доски по дну/низу(!) лестницы! ;)
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот по этому и нужны фото с места событий. Ведь на верняка там где будут ступени у Вас подсыпки из грунта нет:) (или есть?)
  15. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Не совсем поняла - опалубка низа лестницы наклонная? А чем заполнить между доской и фундаментом? И потом, не сгниет ли быстро доска, ведь сзади лестницы земля...
