Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Подсыпки пока нет
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда вовсе не обязательно "хоронить" опалубку под ступенями:):aga::)]
    Можно продумать ее съемную:hndshk:
  3. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Ну тогда без разницы - либо опалубку класть на песчаную подушку, либо после ее снятия забивать пустоту землей... вопрос на сколько не жалко эту опалубку. так?
  4. chmel
    chmel
    chmel
    Гомель
    Доброго дня!
    Может есть на форуме знающий человек кто уже рассчитывал лестницы с прямоугольными плоскими ступенями. Как правильно рассчитывать ступени имеющие только две точки опоры как на фото? Прочитал темы о консольных лестницах, нормально написано, но там нету примеров с расчётами и условия немного другие. Можно конечно рассчитать как балку, но там отношение высоты к ширине примерно 5/7.Здесь же получается высота малая по отношении к ширине, а разовые ударные нагрузки могут быть разные по сравнению с нагруженной балкой (например кто то прыгает на ступени или удар).Какой коэффициент запаса даётся на такие моменты? Какую марку бетона желательно применять? Достаточна ли высота бетона высотой 80 мм или сделать 90 мм? Толще 80 мм ступень при такой длине смотрится не очень. Достаточно ли несущей арматуры периодички А3 диаметром 8 мм как несущей при ударных нагрузках? Конечно расстояние между опорами совсем не большое (фото с реальными размерами), можно делать на авось, но всё таки нет желания лишний раз переделывать.
    Видел в реальности такие лестницы в зданиях построенных ещё при СССР с длинной ступени около 2-х метров, но не могу узнать как их армировали.
    Заранее спасибо за помощь.
  5. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Здравствуйте. Нужен совет. Стены на картинке из пенобетона. Достаточно ли будет штробы по премыкающей площади, или нужны дополнительные подпорные стойки.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стойки точно не нужны.
  7. merkeev
    merkeev
    merkeev
    А пенобетон не даст трещину?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @merkeev, Вы занимаетесь профессионально лестницами. А задаёте вопросы как из детского сада.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда это не вопрос наверно. :)
  12. merkeev
    merkeev
    merkeev
    на счёт профессионально, это громко сказано. Просто хотел узнать мнение, более квалифицированых специалистов.
  13. b1e2g3u4n5
    b1e2g3u4n5
    b1e2g3u4n5
    Добрый вечер, планируется бетонная лестница на 2 этаж. Полы будут по грунту. Сейчас засыпаны ПГС. Можно ли заливать лестницу до заливки полов? Не просядет?
    Думали выкопать яму под нижней ступенью и залить тумбой, но насколько глубоко получится выкопать не знаю, засыпали более 70 см.
    Или надо полы сначала залить?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. На собственную тумбу и с точным расчетом.
  15. b1e2g3u4n5
    b1e2g3u4n5
    b1e2g3u4n5
    Спасибо, "с точным расчетом" чего?
