Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @dmitry_rf, главный вопрос зачем это нужно.
    Конструкции должны иметь схожие долговечность и пожароустойчивость... Думается дальше можно не продолжать:no::mad::(
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Сделать можно, места опирания и примыкания можно сделать на балку. Добавьте фото проема, и опишите материалы стен и перекрытий.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Фотографии на данный момент нет, сделать смогу позже. Смысл в чем: дом из газосиликатных блоков 2мя внутренними несущими стенами. Между этих несущих стен (пролет 2.4м) планируется стандартная лестница с площадкой и поворотом на 180 градусов. Балки (90*190) второго этажа уже уложены. Пол первого этажа также бланируется - балки 90*190, но пока не делал.
    Фото пока только такое. лестница планируется в левом ниже углу на фото...
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    На первом этаже нужно будет залить монолитный участок по грунту, на него потом можно опереть лестницу.
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а верхний конец лестницы и сама непосредственная лестничная площадка должны же тоже на что-то опираться?
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Верхний марш может примыкать к монолитному ригелю, площадку влейте в стены.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Там куда ригель монолитный опираться будет, концами на деревянные балки?
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чтойто у Вас балки опираются на армопояс как то прям совсем по чуть чуть, см 6-7, вторая и третья от проема? Надо бы выпускать за, и сшивать с той, что из другой комнаты приходит.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего она просто не подвинута. А сшить можно скобами, или накладками с боков.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    скорее всего...команда в полосатых купальниках так отрезала...
    куда там ригель опирать? вот вопрос
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    На стены, ждем фото.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Меня больше смущают подкладочки под балками. Вот они точно маленькие.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ждем
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    что сделано, то уже сделано... балку (длиной 6.2м-6.3м) пилили так, чтобы хватило сразу на 2 пролета (2.6м+3.6м)...и не было огрызков...
  15. Zlatd
    Zlatd
    Zlatd
    Добрый день! Прошу совета, возможно ли такое расположение лестницы? Очень смущает верхний марш - он оканчивается не на нижней стене, а на две ступеньки выдвигается дальше. Можно ли оставить такой конструктив и не будет ли это с первого этажа смотреться странновато? Уменьшать лестницу боюсь, так как думаю не пройдет по нормальным размерам.
