Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. fhous
    fhous
    fhous
    Да, внутри дома между 1 и 2 этажем. А ступени у вас готовые жб были? Фото есть?
    Хочу сделать вот так но только 2 марша
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проектировать любую лестницу надо. По прочности монолит в разы лучше металлического каркаса.
  3. fhous
    fhous
    fhous
    По поводу монолита залитого самостоятельно спорить не буду, но 16 швеллер думаю будет не хуже. Плюс заводские ступени это уже другой уровень прочности, такой на коленке даже из 500 бетона не зальешь. На чем висит монолит на 10 прутках 12-14 арматуры, это точно не прочнее 2 балок 16 или 18 шевеллера.
    В том то и дело что сборная лестница в проектировании проще как мне кажется, ступени уже готовые, рассчитать икол-во и уклон и все.
    Да и не хочется обсуждать прочность при таких размерах, есть ли у кого опыт постройки такой лестницы, поделитесь. Конструкция точно имеет право на жизнь, даже посмотрел в торговых центрах или жилых домах такие делают, стоят никуда не падают.
  4. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Не планирую бетонные ступени в дом. Лестница у нас прозрачная, легкая, много света пропускает через окна. Как альтернативу можно положить фиброцементные ступени -гораздо легче. Планирую их на крыльцо поставить. Что-то типа того. Лестница у нас пока такая.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Без комментариев.
    Абсолютно не важно, из чего сделанна лестница. Монолит, металл, дерево. Да хоть из газобетона её постройте. Расчёт ступеней везде одинаковый. В случае с заводскими ступенями даже сложнее. Потому что лестницу надо подгонять в параметры заводских ступеней. А это не всегда получается. Придётся чем то жертвовать. Лестницу же полностью монолитную можно рассчитать точно по месту. Это как покупаете готовый стандартный шкаф в нишу или заказываете индивидуальное исполнение, по месту.
    Может и стандартный войти точно, но шансов на это не много.
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    alexxxxx, согласна с Вами, не смогла вписать готовый марш на террасу, хотя и рассматривался такой вариант. В итоге пришлось выливать - и в общем узле получилось неплохо.
  7. fhous
    fhous
    fhous
    Возможно вы и правы, вот я и спрашиваю на форуме, удобнее мне собрать из готовых ступеней одному и дешевле. Возможно я ошибаюсь.
    Монолит тоже можно самому залить, себестоимость может даже ниже будет, но ньюансов больше и могу прощитаться по надежности. Размеры проема изначально делал под сборную лестницу, поэтому вроде входит, тем более что еще будет чистовая отделка и что сборная что монолитная все равно будет отделываться.
    Великая, да косуоры как у вас, но ступени будут готовые из ЖБ размер подойдет специально такой делал, далее все будет облицовываться плиткой, у меня лестница по проще, воздушной она не будет, под ней будет кладовка.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вообще то любая лестница должна рассчитываться с учётом отделки. И отделки ступеней и отделки полов на 1 и 2 этаже. Просто поставить марши и думать что при отделке всё будет зашибись - наивно.
    Поэтому сначала проект с учётом всех нюансов, а уж потом думайте из чего и как делать лестницу. Влезут стандартные ступени- делайте из них.
    Вот на фотографии видно, что учли и отделку ступеней и стяжку пола:
  9. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Да, учли -поэтому и выложила это фото. И опорную площадку к плитам перекрытий выливали с закладной под лестничные марши. Нюансов много, а по готовым ступеням еще и расчет нагрузок сделать неплохо бы. Вообще, склонюсь к готовым ступеням -не хотелось бы плитку .
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    @alexxxxx, Дбрый день! У вас нет фото вашей лестницы, которая на аватаре? Интересуют пригласительные ступени (первые три) с левой стороны. Как они сзади сходятся. Смотрю на ваш аватар, лестница один в один моя с таким же оконным проемом. Только я пригласительные слева не долил, т. к. заливал 5 лет назад вместе с перекрытием и в этом месте подпорки ставил. Решил, что долью когда нибудь потом.
  11. fhous
    fhous
    fhous
    alexxxxx,
    Я это тоже учел, место будет. Вот только проект дороговато выйдет или есть бесплатные нормальные программы? Считаю в интернете, но все что-то ругается то на угол подъема, то на ширину ступеней.
    Вот и озадачился может действительно монолит будет легче, но придется повозиться с размерами и нанимать помощника таскать бетон, плюс зимние работы отпадают сразу. и весенние тоже, миксер разворитит весь участок, .поэтому вопрос по наборной лестнице актуален все равно.
    Кстати если вы из Питера, вы занимаетесь лестницами?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю в стеночку.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сначало с параметрами ступеней опреденлитесь, м. б. там с забежными надо делать!)
  14. fhous
    fhous
    fhous
    Параметры как в подъезде, высота 14-15, глубина 27-30 плюс минус.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
