Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. NINA222
    NINA222
    NINA222
    Сказал бетонная балка
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда о каком фундаменте вы спрашиваете?
  3. NINA222
    NINA222
    NINA222
    Пока у нас грунт, планируем заливать черновые полы. Удобна ли данная лестница с такими размерами будет в использовании?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне нормально.
  5. NINA222
    NINA222
    NINA222
    Опирание лесничных маршей в нашем случае будет выполняться без сплошного штробления, будут делать приямки диаметром 10 см с определённым шагом, с запуском в них арматуры. Это нормальный вариант?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тоже вариант.
  7. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Спецы, подскажите, какую монолитную лестницу на 2-й этаж рассматривать в следующей ситуации:
    вход с улицы (входная дверь), проем 3,6м х 2,2м, высота от чистого до чистого 3,3м, после двери надо еще пустое пространство оставить где-то 1м, т е длина будет уже не 3,6м, а 2,6м.
    Прямая и Г-образная не входят, у меня пока только один вариант на ум приходит: 3-х маршевая с двумя промежуточными площадками, но 2-я площадка должна быть на высоте где-то 2,2м в нижней точке, иначе откроешь дверь и врежешься лбом в площадку. Но с такими параметрами будет ли она в принципе реальна? Может кто еще что посоветует?
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Выход куда можно по 2эт?
    2эт. полноценный?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо считать сверху убегая от дверей.
  10. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    выход на 2 этаж, сам этаж полноценный. Поиграться как-то с выходом (типа в другую сторону сделать) или со входом - не вариант. Тогда бы я и не спрашивал совета.
  11. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Сверху нет двери, там просто коридор.
    А не большая длина проема 3,6м? Может уменьшить, раз столько маршей? А то уклона наверное совсем не будет...
    Может вместо двух площадок сделать забежные?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У любой лестницы есть те или иные ограничения по ее размещению. Некоторыми можно поступиться а некоторыми нет.
    В вашей ситуации основным ограничением являются двери. Вот от них и пляшите вверх, а потом уже от площадки над дверями с теми же параметрами вниз. И смотрите куда вы пройдете.
  13. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    А какой мин уклон удобен? Мах видел, а по минимуму не нашел...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подбирайте вариант 170 на 270.
  15. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Это размер проема? Я наоборот думал еще длину проема уменьшить, а то 3й марш получится почти совсем прямой. Если брать нижнюю точку второй площадки (над дверью) 2.2м плюс 300мм, то выходит марш 2.5м - 3.3м. по высоте всего 0.8м. Не мало ли?
