Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Это высота ступеньки и ширина проступи.
    Так, еще раз.
    Вы ставите над дверью площадку, и смотрите за сколько ступеней сможете выйти на второй этаж.
    В результате получаете какие то параметры высоты и ширины ступени, а потом уже с этими же параметрами двигаетесь вниз, и смотрите куда вы выходите и как.
    Возможно потом придется слегка подкорректировать параметры, но это уже опытным путем.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так обозначте на схеме откуда/куда надо попасть, а то гадай тут! ;)
    И двери привяжите размерами!
  3. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    вот и получается если идти сверху, что 3й марш по перепаду высот - 0.8м (3.3м-2.5м), если я такой же перепад высот сделаю на 2й марш (2.5м-0.8м) то получу точку 1.7м, т е 1й марш получится по перепаду высот 1.7м. В два раза больше чем остальные два, это же некомфортно получается...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И почему вы так решили?
  5. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Углы наклона маршей: 2й и 3й марши одинаковые, а 1й марш в два раза круче получается, т к он в два раза выше.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это с какого же перепуга то? Если у вас параметры ступеней полщадок и т. д. одинаковы, то угол наклона марша вам никак не изменить. Если что то все это вытекает из теоремы Пифагора, таблицы Брадиса и так далее.
  7. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    А вы выше смотрели мои расчеты? Я привел расчеты, 1й марш у меня получается выше остальных двух. Или если попытаться выровнять все марши по высоте- то тогда 2я площадка перекрывает дверь. Тут еще есть проблема - надо учитывать, что на 1й площадке должен поместится человек по высоте.
    Есть еще вариант - попробовать вместо площадок использовать забежные ступени.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотрел конечно. Но вы меня не слышите. Я вам объясняю угол наклона у вас будет одинаков, и поверьте угол наклона вам ничего не объяснит и не покажет. По большому счету он вам и не нужен.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Но угол наклона может его с ориентировать
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Длиннее совсем не означает круче, попробуйте нарисовать два треугольника с одним и тем же углом гипотенузы и с разными катетами, может поможет
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого нужен ну очень большой опыт общения с лестницами.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Возможно, но здесь ситуация немного другая, иногда сложные вещи помогают понять простоту.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Согласен, но вначале все одно придется разобраться в этой сложности.
  14. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Ребята, ну вы даете. Очень мне захотелось увидеть как вы оставите угол наклона гипотенузы неизменным, а длину одного катета измените. Новое в математике придумали?
    Покажите, на примере:
    два треугольника, один катет 1.6м у обоих, другой 0.8м у одного и 1.7м у другого. Оставьте угол наклона гипотенузы одинаковым в обоих.
  15. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    А это вообще ответ - шедевр от специалиста. Угол наклона лестницы покажет, можно ли по ней комфортно подниматься или надо будет лезть как по стремянке. Есть разница, угол наклона 30гр и 50гр ?
    Я понимаю, что у нас пол страны все строит без проектов и расчетов, но это не означает, что это норма.
