Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То что вы это понимаете хорошо.
    Плохо то что вы не слышите что вам говорят.
    Угол наклона лестницы величина производная от высоты и ширины ступени (подступенника),
    и поверьте на слово, величина среднего шага вам даст гораздо больше информации чем угол наклона.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Глобальное мышление это хорошо, но не надо забывать о мелочах.
    А что бы мы все вместе понимали эти мелочи одинаково, прорисуйте в аксонометрии помещение где будет стоять лестница, со всеми местами которые будут задавать ограничения.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пожалуйста.
  4. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    катеты у вас остались одинаковыми в обоих случаях: 3200 и 1600.
    вы меняете размеры ступеней (катеты ступеней). и не надо писать, будто вы не поняли о чем я спрашивал.
    почитайте мои сообщения внимательно и вы поймете о чем я спрашивал. варируя размерами ступеней вы не сделаете скажем лестницу с углом 60 гр комфортной.
    насчет прорисовать помещение: я уже написал и скинул рис. если читать внимательно, то все понятно.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Вообще то я сказал катетЫ, так что читайте пожалуйста внимательнее.
  6. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    ну тогда и ВЫ читайте внимательно, то о чем я спрашивал. Я писал о конкретной длине проема и нигде не упомянул, что ее можно взять и изменить в сторону увеличения, чтобы уменьшить угол наклона лестницы.
    ребята, ну нечего сказать дельного по моему вопросу- значит нечего, бодаться тут с кем-то я не собираюсь и учить математике тем более. буду сам разбираться.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то это вы не понимаете что вам объясняют. Я вам наглядно показал что вам надо делать.
    Удачи.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рисунок который вы выложили весьма малоинформативный.
    А насчет читать внимательно, без эскиза, весьма неблагодарное занятие.
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Доброго всем дня! Вопрос скорее теоретический и хотелось бы услышать мнение специалистов. Не знаю как у кого, а в наших краях в коттеджах и не только когда строят узбеки обычно делают лестницы межэтажные следующим образом. Два швеллера - между ними арматурная сетка - опалубка снизу из досок к швеллерам и опалубка ступеней из дерева. Все это заливаеться бетоном. Получается не чисто железобетонная лестница, а на таком металлическом каркасе железобетонная. Хотелось бы услышать мнение относительно того, чем хорош или плох данный подход относительно классической железобетонной лестницы, какая из них лучше и почему.
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    В отсутствии продольной арматуры весь вес бетона ложиться на швеллеры. Возникает вопрос крепления швеллеров к промежуточной площадке, или к верхней точке опоры марша. Так же возникает вопрос как именно делать промежуточную площадку, если она необходима. Ведь чтобы сделать классическую лестницу достаточно положить некоторое количество прутков продольной арматуры снизу - и не нужны никакие швеллеры.
    Вариант хорош имхмо только тем, что проще делать нижнюю опалубку. А плох тем, что возможны бОльшие вибрации, в сравнении с классической лестницей, нужно просчитывать крепление верхней точки, боковая поверхность швеллеров не будет укрыта бетоном - как ее заделывать. Не вижу плюсов в сравнении с классическим вариантом кроме чуть проще делать опалубку.
  11. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день, прошу совета.
    Планируется монолитная лестница прямая в один марш с верхней площадкой., с террасы на землю, будет смонтирована - повешена на монолитной стене толщиной 25 см, размер квадрата под лестницу на стене 3.1 м * 4.6 м., т. е. снизу под лестницу фундамента нет, будет целиком висеть на стене. Выпуска под площадку и марш не делали. Будем штробить на 8-10 см по всей длине, забивать анкера и под верхнюю площадку зуб вырезать тоже глубиной 10 см. Армировка будет в 2 сетки 20*20см. Ширина площадки и марша будет 1.2 метра.
    Вопрос - будет ли висеть на стене таким образом, не вывернет ли, на какую глубину забивать арматуру и какой длины оставлять выпуска?
    заранее благодарю.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В данном варианте не забивать, а сажать на хим анкера.
  13. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    А если допустим под нижней ступенькой или крайними двумя залить тумбу - фундамент для всей лестницы ?
    тумба будет привязана к фундаменту дома арматурой .
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    На все это нужен проект с размерами, без него трудно все это представить.
  15. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    вот размеры наглядно, стена на которой будет монтироваться - монолит толщиной 250 мм.
    основной вопрос - будет ли висеть и не вывернет ли из стены если делать без фундамента под нижней ступенькой?
