Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    На картинках, стена вдоль марша монолит 250 мм? Из чего зелёная стена в торце площадки?
  2. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    стена - полностью монолит 250 мм, марка 350. в торце площадки перекрытие -монолит 180 мм, площадка также будет высотой около 180 мм.
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Тогда делайте как вам советовал выше Andrik086. На химанкер сажайте арматуру в стены, штробить не нужно. Я ещё обязательно, сделал сваю, под угол первой ступени.
  4. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    а что даст химанкер - доп защита от вырывания ?
    Сваю под угол ступени - это самой нижней ступени ?
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да, химанкер- дополнительная от вырывания. Да, сваю под угол самой нижней ступени.
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    А я бы все же проштробил по всей длине марша с площадкой, или площадку и треть ступеней.
    Арматуру в чистую штробу так же на химию посадил, а потом бы все залил. Имхмо надежнее, аналог консоли (какой-никакой). Армирование в два слоя и марша, и ступенек в таком случае. Всяко надежнее.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что вам мешает создать внизу основу под лестницу?
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Штробить смысла нет, да и трудоёмко это, арматура в бетоне на срез держит достаточно. А то что лестницу в этом случае, нужно армировать в два слоя, согласен 100%.
  9. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Поначалу думал отделаться без фундамента для лестницы, теперь уже склоняюсь к варианту с фундаментом под последними нижними двумя ступенями .
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делайте основание под марш, избежите многих головных болей.
  11. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Мне кажется, если влить в штробу, то вибрировать лестница будет меньше, чем если просто на арматуре повесить. И если бежать через ступеньку, мне кажется, это можно будет заметить. Вынос-то 120 сантиметров. Но могу заблуждаться. Себе бы делал по максимому. Штробить может быть трудоемко и полдня времени, зато потом голова не будет болеть, если вдруг будет повышенная вибрация.
  12. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Если штробить - то на какую глубину ?
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Хотите штробить- пожалуйста. Без штробления, стена вдоль марша будет гасить вибрацию.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нет никакого смысла в штробе при такой схеме. Здесь консоль, соответственно, нижняя часть будет работать на сжатие, а верхняя на растяжение, где как раз и нужна арматура, заанкеренная в стене. Что даст штроба в данном случае?
  15. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Подскажите пож-та, в случае химанкеров - то на какую глубину и кол-во? какую химию использовать ?
    За одно вопрос - нужно ли выдолбить полку под площадку на верху стены (зеленым) ? лестница.jpg
