Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Она была бы защемлена при отливке одновременно со стеной при правильном армировании. При защемлении в консоле верхняя арматура работает на растяжение, а нижняя часть плиты на сжатие, параметры работы на срез оооочень малы.
    Ниже схема армировки. Красным показана верхняя арматура Ф10мм с шагом 200мм. Анкерить по всей длине площадки, т. е. площадка должна вся опираться не стену. Глубина анкеровки, согласно инструкции производителя химанкеров. Нижнюю сетку можно меньшего диаметра, но количество её мало, поэтому лучше оставить 10. Как армировать марш, тут уже показывали, нижняя арматура марша должна переходить в верхнюю площадки, а верхняя марша - в нижнюю площадки.
    Бетон В22,5.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Армировку марша не считал.
  3. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Большое спасибо, будем смотреть химанкера.
    А насколько реальна схема с косынкой ?
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Можете сделать "косынку" в дополнение. Она просто уменьшит расчетный пролет. В этой схеме самое главное верхнюю арматуру цельную ставить, т. е. гнуть как показано на рисунке. Я не профи, но когда то и мне помогали с защемлением плиты. А вот марш необходимо считать, длина большая. По моим приблизительным прикидкам продольная арматура нижней сетки Ф14 с шагом 150, при толщине плиты 180 мм. Полезная нагрузка 300 кг/м2. Штробить стену не нужно. Фундамент под первые ступени обязателен с выпусками арматуры в марш, так же как и на площадке. Если где ошибся, то пусть профи поправят.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Можете поставить подпорку до края плиты и упереть в стену, если вам внешний вид не принципиален, но тогда схема армирования поменяется и анкерить не нужно будет.
  6. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    В моем понимании " косынка " как раз позволяет избавиться от момента плеча силы на конце площадки и тем самым любая нагрузка будет работать только на срез, как раз в случае со штробой бетон будет работать на сжатие, и не нужны будут хим анкера. ИМХО.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По моему вы ребята все очень сильно усложняете.
    Если марш совместно с площадкой как одно целое лежит на стене и опорной пятке внизу, зачем все эти танцы с бубнами с хим анкерами и забиванием в стену, равносильно и консоль.
    Сколько там той площадки то?
  8. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Тоже верно, так как вырывающий момент нивелируется упором на пятку внизу марша.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Реальна.
    Вот у меня лестница была:
    Под нижней площадкой тоже консоль, но более простой формы.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопрос насчёт опалубки ступени: из фанеры 18мм при ширине 1075мм - выдержит без дополнительного усиления? Ступеней 6+10. Высота 165мм.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Алекс, у тебя ведь другой вариант прихода марша к площадке.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Слабо. Нужно усиливать.
  13. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день, прошу совета еще по одной лестнице.
    Стена пространственного монолитного каркаса, заполнение 300 мм газоблок д500, часть 250 мм монолит, сверху и снизу перекрытие монолит по 180 мм, марш шириной 1200 мм, сверху площадка
    1200 мм * 1200 мм., не будет защемлена в стене, при заливке перекрытий были оставлены выпуска под верхнюю площадку (два слоя, сверху 12 снизу 14 арматура, мин метр в глубину перекрытия) и под нижнюю (два слоя 12 арматуры, мин метр в глубину перекрытия), снизу марш закончится ступенькой, под последними двумя нижними ступеньками сделаю фундамент.
    Вопрос - как закрепиться в стене, штробить газоблок и бетон, или достаточно будет забить поперечную арматуру, будет ли достаточно выпусков для верхней площадки ?
    Заранее благодарю.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Штробить. Будете спать спокойней.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Понятно. Думал гладкие ступени с помощью опалубки из ламинированной фанеры получить. Решил переиграть на доску 50мм. Есть смысл в пленку- стрейч замотать? Или эмульсолом пропитать?
