Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фанера обязательна. Режете фанеру в размер и прикручиваете доску. Доска по высоте должна быть на 3см меньше, тогда сможете выгладить ступени и под доской.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Бетон штробить не надо, газоблок штробите на глубину 10-12см.
    Тут уже косынка точно нужна.
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @alexxxxx, ты всегда ступени из фанеры делаешь? Для чего?
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @alexxxxx,
    Присоединяюсь к вопросу, тем более по фото фанера вроде не ламинированная - большой гладкости не получится. Толщина фанеры в случае совместно с доской какая?
  5. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    В этом варианте правда косынку не во что упирать, снизу под площадкой газобетон ...
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А между площадкой и маршем колонна?
  7. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Да, колонна под площадкой. В принципе хватит для косынки упереть.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А колонну лили или ставили готовую?
  9. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Колона монолит, заливали.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо было сразу и консоль отлить. Было бы супер.
  11. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    это - да, но уже поздно, не подумал, щас понимание приходит.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Может, кто другой ответит? А то очень надо:).
    Как вариант, на доску 50мм прикрутить фанеру 6-9мм - и не очень дорого, и ровно-гладко, и очень жёстко получится. Кроме того, на другие лестницы дома повторно можно будет эти же сэндвичи использовать. На 20 ступеней размером 165*1075мм нужно полтора листа фанеры размером 1220*2440. Или один 1500*3000мм.
    А если не менять ничего в разметке, то эти 6-9мм можно будет легко заполнить отделкой подступенка (когда дело дойдёт).
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фанера 12мм. С фанерой получается проще, ровнее и надёжнее. Фанера не ламинированная. Но с использованием эмульсола получается довольно гладко.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Себе делал доску 50 мм и фанеру обычную 10 мм - без проблем сделал этими ступенями 2 лестницы. Эмульсол не использовал. ступень 1100 на 152 под доской разгладилось не качественно, но уменьшить высоту доски не рискнул, опыта мало - побоялся что под выдавить может, пройдусь алмазной чашкой в этих местах. Но говорят, что можно 50 сделать на 30 мм меньше в нижней части и нормально разгладить это место.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А есть ли
    Однако есть таки самостройщики, которые стандартный размер ступеней выбирают (300*150). Меня кое-кто малость обругал за размер 290*165мм - типа, слишком много пространства съела лестница (10+6 ступеней подвал-1 этаж). Было после посещения им частного дома с забежной лестницей.
    Моя недоделанная конструкция - на фото.
