Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Алексей71Тула, @alexxxxx, Насчёт эмульсола: при заливке стен промазал пару листов ламинированной поверхности - в итоге получил два наблюдения: разницы в сравнении с непромазанными листами не увидел вообще, плюс значительная часть эмульсола сразу стекла на плиту - а это явно не пользу герметичности РШБ. Наверное, неламинированные поверхности лучше промазать.
    А вот ещё вопрос: какой промежуток между маршами лучше делать? Проём шириной 2200мм. Запланировал марш шириной 1075мм, промежуток 2200-2*1075=50мм. Нормально?
  2. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Я обычно 120 мм. делаю. Доска 100 мм.(стойка) и 20 мм. - два борта из фанеры.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    То есть этот размер исходя из удобства возведения опалубки? А как лучше сделать с точки зрения удобства в будущем - при отделке, для перил, в эксплуатации?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не менее 100мм!
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Понял, переделать пока не поздно. Но более подробно? из каких соображений?
    И ещё вопрос ко всем по поводу заливки, заглаживания - поскольку форма ступени простая (прямоугольник), видится простым решением закрывание в процессе заливки ниже залитых ступеней панелью-крышкой из какого-либо гладкого материала. Если опалубку ступени сделать из доски, например 50*140мм плюс фанера 6*165мм, то эта крышка подсовывается под доску подступенка, и с другой стороны закрепляется саморезами на нижней доске.
    Материал крышки - практически даром - ламинированная МДФ некондиция - на раз хватит, не жалко выбросить. Из фанеры 18мм делать - доп. деньги, но и на другие лестницы сходится.
    Насколько вариант реальный? Видится, что могут быть раковины, но при подвижном бетоне и нормальном вибрировании их будет не много, а в остальном только плюсы - не надо ждать, выравнивать-заглаживать...
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @vehcy, делайте просвет между маршами 220мм. Тогда марши получатся по 990мм. Сможете использовать стандартные деревянные ступени длинной 1 метр для отделки.
    Крышки не нужны от слова совсем.
    Фанеру используйте не 6 мм, а минимум 10мм. Крепите опалубку ступеней через эту фанеру.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Опыт - великое дело, однако это не про меня, а про Вас. Насчёт крышек - не будет ли мне с ними гораздо проще?
    Про размер стандартных ступеней - посмотрел - они разных размеров бывают с шагом 50-100мм. 1000 более распространен?
    Ещё доводы в пользу большого промежутка между маршами в ущерб ширине марша есть?
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я для себя решил что важнее ширина марша, между проемами у меня 18 мм всего (на фото видно - ширина борта фанеры 18 мм) - зато марш чуть меньше 1.1 метра - пока ни о чем не жалею. По поводу заглаживания, крышки применимы если смесь уж очень подвижна, для вашего варианта мне видиться самым простым вырезать правило в размер чуть шире марша и протянуть ступень по косоуру и маяку вдоль стены. Фото прилагаю. С одной стороны плоскость задает косоур с другой маяк из уголка - берем правило и протягиваем. Остальное после снятия опалубки доводим алмазной чашкой. Так же и межэтажная площадка, только ее уже тянем вдвоем 3 метровым правилом с 2 сторон от лестницы. Для этого не закладываем пока проемы в стенах марша. P_20191003_114645_1_p.jpg .
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну вот - совсем противоположное мнение - насчёт расстояния между маршами.
    Спросил сегодня одного местного прораба с опытом и инженерным образованием - рекомендует делать 100мм просвет между маршами. Типа у площадки отделка маршей будет проще. Пожалуй выберу около 100. Нечто среднее между 0 и 220.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно сказал. Это размер для пожарного рукава.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Точно. И про это было сказано.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня между маршами не то что пожарный рукав - рукав бетононасоса пролезет, но не в притык к площадке, а в 10 см от нее, не аргумент для меня, а вот заужение марша не очень. Хорошо когда марш 1100 мм и площадка 1100мм, да с опалубкой придется повозиться, есть строители которые не любят возиться с запилами и точными погонами, а наколотят побыстрому щитов из досок и в путь. В общем каждому свое, я привел свои аргументы и результат...
    https://www.forumhouse.ru/posts/24860119/
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно хорошо, только ограждение всё равно "заберёт" свои 100мм!;)
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ещё вопрос про связь тела лестницы со стеной (всё монолит) - нужно ли (смысл есть ли?) поперечную арматуру марша заводить в стену (сверлить на 10-15см)?
    (Два марша 10+6 ступеней с пов. площадкой, опирание вверху и внизу на монолит).
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Через одну сверлите.
