Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Рассчитывал на ответ: категоричное нет! Есть, оказывается, и промежуточный вариант.
  2. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Не буду дублировать здесь вопрос, может кто подскажет. https://www.forumhouse.ru/threads/331629/page-59
    Не знаю как ссылку на конкретное сообщение сделать. Шестое сверху. На что опереть снизу лестничный марш.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В правом нижнем углу сообщения есть значок решетка и номер, это постоянная ссылка на сообщение.
  4. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Пишу через телефон, у меня нет
  5. Volonter1
    Volonter1
    Volonter1
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    Конструктор советует НЕ заливать монолитную лестницу одновременно с монолитным перекрытием (дом из газобетона), аргументируя это тем, что усадка стен будет больше, чем усадка лестницы, поэтому могут возникнуть трещины.
    Советует залить лестницу потом.
    Правильные рассуждения?
    Не понимаю тогда, почему все заливаются одновременно?
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня часто бывает что средние стены из кирпича полнотелого, а коробка из газобетона низких плотностей типа D400, все это обвязывается железобетонным армопоясом. По логике вашего конструктора после усадки ГБ через год на армопоясе в районе перехода ГБ - кирпичная кладка должны возникнуть раскрытия трещин, так как ГБ после высыхания должен усесть где то на 2-4 мм на высоте этажа, а кирпичная кладка усадки почти не дает. На практике этого не наблюдается. Мое мнение ваш конструктор не прав.
  7. Volonter1
    Volonter1
    Volonter1
    Усадка разная ведь действительно есть.
    Вопрос в важности этого фактора.
    Вероятно, у вас там возникают дополнительные напряжения, но их недостаточно для трещин.
    Спасибо за наблюдение из практики.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Усадка есть, как есть и температурные деформации, и множество других факторов, но я не думаю что их влияние столь велико, что может вызвать раскрытие трещин в хорошо про армированном железобетонном марше лестницы. Если есть сомнения увеличивайте толщину плиты марша и площадки и армирование. Так сказать, чтобы спать спокойно.
  9. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    На мой вкус, так идея не особо хорошая. С одной стороны лить одновременно и перекрытие и лестницу неудобно. Либо густым - перекрытие, либо жидким лестницу. А с другой стороны, если лить вместе, соединение лестницы и перекрытия будет жёстким защемлением. Соответственно даже с объёмным армированием не исключены трещины, т. к. сильно велико соотношение размеров перекрытия и толщины плиты лестницы. А если лить раздельно, соединение будет шарнирно неподвижным, и не будет работать на излом.
  10. Volonter1
    Volonter1
    Volonter1
    @саг68,
    Спасибо за ответ. Но я ничего не понял из вашего ответа =)
    Хорошо ли "жесткое защемление", "шарнирно неподвижное" и "не будет работать на излом"?
    @Вит1959, хотелось бы узнать и ваше мнение.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала вы уточните пожалуйста что имелось в виду вместе с перекрытием?
    Если имеется в виду общая заливка всего перекрытия над домом, то это просто не реально.
    А если это какой то фрагмент будет заливаться вместе с лестнице, то почему бы и не залить.
    В общем хотелось бы для начала иметь ясность по этому вопросу.
  12. Volonter1
    Volonter1
    Volonter1
    Общая заливка всего монолитного перекрытия между первым и вторым этажом. И одновременная заливка лестницы между первым и вторым.
    Странно, по ключевым словам "одновременно лестница и перекрытие" находится несколько постов, где люди одновременно заливают все. Да и монолитчики советуют сразу лить. А конструктор против.
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Конструктор может дать цифры по усадке лестницы и перекрытия?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы так не делал.
    Я бы залил лестницу с балкой за один раз, но сделал бы это после заливки перекрытия.
  15. саг68
    саг68
    саг68
    Скажу проще и без объяснений. Заливать лучше отдельно.
