Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если монолитчики говорят лучше сразу, так и лейте. Иначе монолитчикам придётся таскать бетон на лестницу в вёдрах. Вы же не станете вызывать бетонанасос отдельно на лестницу. Только точно рассчитайте лестницу с учётом всех стяжек и с учётом отделки лестницы.
    По усадке дома.
    Нормативная усадка при высыхании ячеистых бетонов, изготовленных на песке, не должна превышать 0,5 мм/м - для автоклавных бетонов марок D400-D1600 и 3,0 мм/м - для неавтоклавных бетонов марок D300-D1600.9
    Если Вы дом строите из нормального газобетона, то при высоте этажа 3метра усадка будет 1.5мм. Это фигня.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, какая, нафиг, балка при монолитном перекрытии? :)]
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так это если лить отдельно.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. Volonter1
    Volonter1
    Volonter1
    Спасибо за ответ.
    Очень ценная информация!
    То есть одновременное залитие практикуется и проблем ни у кого не было?
  7. Volonter1
    Volonter1
    Volonter1
    Спасибо за ответы.
    Вопрос исчерпан.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Volonter1, так что решили?
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Все же сделал по своему, - с крышками. Но сразу ещё до заливки устанавливал по 3-4 крышки, далее заливка и вибрирование. Бетон был подвижный П4, получилось относительно быстро, параллельно с заливкой перекрытия.
    Качество ступеней увижу несколько позднее, как буду разбирать опалубку.
    Фанера 9мм*165 на доске 50*140мм. Размер ступеней 165*290. Ширина марша 1050мм.
    Крышка из МДФ22мм.
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @vehcy, интересно будет посмотреть на результат. Многие скептически к крышкам относятся.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это самое интересное.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ждем фото с нетерпением!
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Самое главное позади - заливка с вибрированием - боялся, не выпрет ли опалубку - но обошлось:).
    А качество поверхности ступеней - увидим чуть позже. Надеюсь, что больших дефектов не будет - аналогично два месяца назад залитым стенам - где вибрировали на совесть, там всё очень гладко и плотно.
  14. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Уважаемые форумчане, собрался делать лестницу бетонную с забежными ступенями. Если есть возможность, и если это не сложно, рассчитайте пожалуйста в программе под мой проем. Высота между чистыми полами 3050. Чертеж прилагаю.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Oberman, киньте файл Скейчапа в 8 версии. Накидаю Вам лестницу.
