Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Oberman
    Oberman
    Oberman
    В 8-м нету. У меня или 6-й или 7-й я толком не знаю.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да пофиг, давайте какой есть. Самое главное, что не больше, чем 8 версия, иначе у меня не откроется.
  3. Oberman
    Oberman
    Oberman
    В 7-м. На лестницу которая изображена не смотрите, это мои инсинуации до изучения темы. Всем размерам по лестнице можно верить кроме высоты между чистыми полами, она 3050.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Судя по модели, Вы дальше справитесь сами. Ступени 266мм-проступь, 179,4мм-подъём. Не забудьте просадить лестницу на толщину отделки. Нижний марш 2300 не нужен, хватит 2200.
  5. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Спасибо Большое.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Oberman, я чуть поправил свой файл и отредактировал сообщение.
  7. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Я извиняюсь, редактированый файл в 8-м скетче, не могу открыть. С уважением.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Алекс забыл его сохранить в вашей версии.
    Поправил, версия 6
  9. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Спасибо Всем. С уважением.
  10. Volonter1
    Volonter1
    Volonter1
    Заливать отдельно =)
    Это не сильно все усложняет.
  11. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    @alexxxxx, доброго дня. Прочёл форум о в том числе ваши комментарии на предмет армирования. Для точки в собственной убежденности задаю вопрос так ли делать.
    Исходные денные:
    1. п образный марш.
    2. Площадка ПК в стене с опиранием 150мм. Вмонтирован швеллер 24» полками внутрь.
    3. Марш опирается на него.
    4. Несущаяся плита марша (так получается) 160 мм
    5. Ступени будут 150*300 11 штук.
    6. Армировать планирую 12» арматурой в один ряд ячейкой 150х150
    7. Зона опирания та же что и вверху (ПК и швеллер полками внутрь от марша)
    8. Опалубку сделал из фанеры 15 и досок, удерживающих к полу)
    Вопрос.
    Примыкание арматуры можно сделать по 2м плоскостям швеллера сверху (обварив каждую арматуру) и с боку (обварив каждую арматуру) и так же внизу? Достаточно этого или ещё уголок 100*100 приварить к швеллеру полкой внутрь марша в тело марша?
    Фото нет если нужно пришлю.
    Благодарю
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
  13. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Приветствую.
    Приварил 7 хлыстов арматуры к швеллеру в двух плоскостях, и к уголку 100*100, предварительно приваренному к швеллеру. Ячейку сделал 150*150 и 5 поперечных арматурин вштробил в стену на 100мм для успокоения.
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Второе фото снизу, это какое место,?
  15. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Второе фото это низ марша. Там петрушка такая: есть пустота между швеллером и пустотной плитой. Опирание марша именно туда и на швеллер. Вот и пришлось уголок наваривать и загибать арматуру туда.
