Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так опора у вас на пустоту получается?
  2. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    @Rostislav88, привет. Предполагаю, что замечания отсутствуют? Строитель с ОООпытом меня пытается убедить в необходимости монтажа второй арматурной сетки в тело несущей Плиты. Считаю нецелесообразно. Ваше мнение какое?
  3. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Получается да. Я там снизу фанеру приделал и кой какую армсетку связал. Что то еще надо? Подскажите
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Привет, тоже считаю что тут верхний слой арматуры не нужен. Если бы я строил лестницу, делал так: Приварил просто арматуру к швеллеру, без второго уголка. Поперечную арматуру загнал в стену через одну, или проштробил на кирпич через ступень. С опорой на нижний швеллер разобрался, на что он опирается и какой площадью.
  5. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Вопрос открытый остаётся по двум моментам:
    1 момент.
    1. В нижней зоне опирания следующие действующие лица: швеллер, смонтированный в стены лестничного проема.
    2. Пустота между ним и пустотной плитой. Снизу подперта фанера на нагели и, скажем, арматурная сетка в 2 прутика продольных по метру и 7 поперечных по 300 мм
    3. Загнутые в пустоту хлысты арматуры с основной несущей Плиты, а-ля выпуски из зоны опирания.
    И все эти действующие лица находятся в единстве со стартовой ступенью и зальются одновременно.
    Контрольный вопрос: достаточен ли состав нижней зоны опирания марша, это первое, и второе, допустимо ли продавливание подпорной конструкции после заливки.
    2 момент.
    Какой оптимальный приём существует для будущей увязки балясин с маршем с помощью закладных деталей? Какой размер, частота и формат крепления к сетке.
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    По второму моменту, могу сказать точно. Закладные для балясин делать не надо, потом в бетон анкера закрепите в нужном месте.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как бы все это реализовать не на слух а визуально?
  8. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Сегодня же устрою фотосессию
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А нельзя ли в этом месте соорудить балку заходящую в стены?
  10. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Гляньте на схематичное изображение в разрезе. По поводу балки, хммммм, это подвал. Смонтировать конечно можно, придётся сильно заморочиться. Обсудим насколько это необходимо. Если действительно необходимо, СДЕЛАЮ
  11. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    @Вит1959, а вот второй марш с площадки на второй этаж мне так же делать? И там и тут швеллеры покажи внутрь. И получается, что нижняя часть это опирание на площадку. Как там тогда сделать? Благодарю за ответы.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там большой пролет? Или сложно в стенах сделать ниши?
    Так второй марш надеюсь не на пустоту опирается? Насколько понял за швеллером плита находится?
  13. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    За швеллером, тоесть за его полками находится плита площадки. Там что-то нужно?
  14. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если есть упор, то не страшно, ваш швеллер чисто как прослойка.
    А вот внизу у вас, если я правильно понимаю ситуацию, как то стремно. По сути опора толька на полки уголка получается.
