Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда сделав ниши в стенах заливайте этот проем вместе с маршем. Тогда опора у вас будет на стены.
  2. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    На полки уголка и так скажем на выемки пустотной Плиты. А чем тут не упор. Эта прослойка в виде швеллера будет подпираться залитым бетоном со стороны полок.
  3. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Чтобы не считать швеллер прослойкой залить бетон (красной ручкой нарисовал)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это не упор получается а клин.
    Вам все одно этот проем заливать надо, вот и заведите его в стены. В результате вы получите гарантированную опорную балку.
  5. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Сделав ниши с балкой? Не понял
  6. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    ПОНЯЛ. Просто ниши и балкой будет служить бетон
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас плиты оперты на стены-верно? Между ними пустота куда вставлен ваш швеллер.
    Швеллер то у вас на что то опирается?
  8. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
  9. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Швеллер также как и Плиты заведён в стены
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прекрасно, пусть он там и ржавеет потихоньку.
    Я имел ввиду вот так сделать.
    Балку посередине залить вместе с маршем, запустив ее края в стены.
  11. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Ясно. Глубины 120 хватит и армирование с шагом 150*150 в 2 слоя?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне. Армируется как обычная балка.
  13. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    @Вит1959, а чем тогда верхний марш от нижнего будет отличаться? Ведь у верхнего опирание также организовано или что то поменять? Я пока там опалубку не делал
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Силой тяжести. Ее направлением.
    Насколько я понял там у вас марш приходит в упор к плите?
  15. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Прикольно, но не совсем ясно
