Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    На фото она
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зашибись. Тогда уж делайте из того что есть.
    А вы уверены что у вас все совпадет по высотам? Я например нет.
  3. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Совпадёт или нет узнаем позже. Во всяком случае, размеры я вбил в программу, которая мне посчитала высоты ступеней и глубину. Получилось 152 высота и 312 глубина. У меня все же вопрос открытый по прилеганию площадки к маршу №2.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы понимаете что бетонные марши заливаются целиком одновременно с площадкой. Соответственно и армируются. Если монтируются отдельные прямые пролеты, то они опираются на соответственно сделанное посадочное место на площадках. То что хотите реализовать вы, весьма опасное изобретение. Гарантий на такой способ вам никто не даст, как бы вы не хотели их получить.
  5. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Стоп. На площадку я зашёл, загнув и приварил арматуру, дополнительно приварив уголок. Теперь вопрос с площадки на второй этаж. Как заливать второй марш одновременно с площадкой? Ну это невозможно. Увязаться можно со вторым этажом так же как и с площадкой первого марша. Вот как выйти с площадки вверх. А что опасного я так и не понял?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас примыкание марша к площадке чисто на срез.
    А в вашей ситуации площадка должна иметь вот такой вид.
    image014.jpg Понимаете разницу?
    Я вам больше скажу. Не только марш с площадкой, а оба марша и площадка одновременно.
  7. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    А что мешает сделать уголок на швеллер по всей длине, армирование с заходом на них и приварить плюс вштробить арматуры поперечные из тела марша в стену?
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Мне вот просто интересно зачем, зачем там все эти швеллера, уже готовая межэтажная площадка без нормальных примыканий? Понятно если бы это была какая нибудь реконструкция, но ведь похоже строиться новый дом. Швеллера не дешевые... Зачем так сделано изначально?
  9. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Я же говорю, Лёша напроектировал лестничные ступени ЛС 12, которые он положил на балки продольные. А продольные балки через болтовые соединения скрепил с этими пресловутыми швеллерами. Строю теперь и проектирую САМ С ВАШЕЙ помощью. Прошли уже эмоции, вечером могу скинуть лист с узлом этим в первоначальном изобретении
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас марш будет висеть на арматуре, неужели не понятно. А таких узлов надо стараться избегать.
    Так может не стоит изобретать велосипед, а сделать как было в проекте?
  11. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    На арматуре и уголке! Своего рода опорная площадка. Мне понятно, просто не вижу тут криминала. А как было я уже не буду делать — это и дороже и для меня труднее, и я уже на полпути
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам и карты в руки.
  13. Teodoro
    Teodoro
    Teodoro
    Ярославль
    Согласен. Мне и нужен совет не заднюю включить а разрулить и двигаться вперёд. Ваши мнения это моя часть и я их учитываю
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда для начала сделайте проект лестницы по имеющимся у вас чистовым параметрам высот между уровнями полов. Потом посмотрите там ли по высоте у вас стоит площадка между маршами. В жизни все бывает. В моей практике был случай что после расчета лестницы площадка оказалась ниже уровня где она должна была быть. В результате она стала своего рода опорной балкой.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Teodoro, у Вас нормальная лобовая балка из швеллера и уголка, можете смело опирать на неё пролёт лестничного марша, хоть монолитного, хоть на косоурах.
