Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Похоже там соотношение сторон 200*200
  2. kilardo
    kilardo
    kilardo
    в любом случае уголки под досками можно срезать и сварить нужных размеров...
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Для удобной(!) - вместе со швеллерами. :)
    Там наверное 200 на 250мм?
  4. kilardo
    kilardo
    kilardo
    в любом случае, уголки под ступенями можно срезать и переварить с нужными размерами...дом по типовому проекту. сейчас и возникают вопросы...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no: Не, такой фокус не прокатит. Но это Пифагор виноват. :|:
  6. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Мужики не скажу какие там размеры..смотаюсь на стройку. отпишусь. спасибо за формулу..посчитаю прикину можно ли что нибудь поменять.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заодно и размеры местности под лестницу снимите а зарисуйте эскизик.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kilardo, сносите это убожество (судя по фото, там ещё и марши под разными углами поставлены), лейте монолитную лестницу с забежными ступенями.
  10. kilardo
    kilardo
    kilardo
    вообщем померил. там 230x210
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Где тут высота, а где проступь?
  12. kilardo
    kilardo
    kilardo
    230 проступь, 210 высота
  13. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Можно ли опирать монолитную лестницу об перегородку из кирпича?
    Лестница г-образная с забежными ступенями. Первый марш по всей длине будет в штробе несущей стены. Верх второго придётся так сказать повесить на перегородку в пол кирпича с верху лежит уголок 130-130мм. во всю длину стены. то-есть верх марша будет ложиться на этот уголок.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Не в уголке дело, считать стенку нужно, куда будет давить лестница, полкирпича (поправят эксперты) - это слабовато, точнее я бы никогда даже не задумался об этом. Если вариантов нет - сделать столбик из кирпича по центру марша вплотную к стенке в полкирпича, заливку марша сделать с опиранием на стенку и столб ... это так мысли вслух ...
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Если за перегородкой перекрытие, сбивайте перегородку на сколько нужно, и привязывайте лестницу к перекрытию. На сколько я понимаю у вас вариант как на фото.
