Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я уже предлагал посчитать. Не хочет... А может не умеет...
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я как-бэ не про срез, а про подвижки двух конструкций друг относительно друга говорю.
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Равны нулю.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В подвале тепло. Грунт тёплый. Воды нет. Откуда подвижки?
    У меня дом и пристройка связанны между собой только штукатуркой мокрого фасада. Так в месте стыка даже штукатурка не треснула. Потому что нет морозного пучения.
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ээээ... так ригель надо или нет?
    Вот на схемке изобразить попытался. Я правильно понял? или гдето по граблям бегаю?
    И еще? Почему в кирпич не крепить лестницу? Отчего такие противопоказания? лить всё одно ступени от стены до стены...
    И представляется удобным зафиксировать штыри в отверстиях кирпичной стены с целью предотвратить смещение при заливке... да и защитный слой проще выдержать... дырок перфом наковырять - 10 минут, это не бетон...
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Снаружи, от воздействия на фундамент.
    Две конструкции соединяются только арматурой и при этом между ними нет никакой деформации?
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Нет не надо, верхнюю ступень влейте в кирпичную стену.
    Можете закрепить арматуру для удобства монтажа.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @sonder RZN,
    Еслибы взаимные хождения были бы... то их следы читались бы на стяжке пола невооруженным глазом... но коробка стоит с 2012 года и с теплом с 2014...никаких следов не замечено...
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Какая деформация должна быть:faq:
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Короче понял - завтра с собой брать фотоаппарат придется :)
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да все у вас там в порядке, не усложняйте себе жизнь:)].
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Rostislav88,
    Ну это для обеспечения оперативной информации под рукой... мало-ли какой нюанс вылезет...
  13. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Каким должен быть градус наклона монолитной лестницы при ширине марша 1800мм. Длина марша в горизонте 3250мм. ? с высотой пока не определился. подгоню под нужный угол. Какой угол наклона сделать?
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    30 градусов
  15. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Арматуры диаметром 12мм достаточно будет?
