Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мне думается 32 - 33 град:)
  2. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Арматура нарисована правильно, 12мм, только достаточно сетки 150х200, примерна, тоесть 6-7 прутков вдоль марша, и два прутка под одну прямую ступень, под косую 3-4 прутка.
    В кирпич будете загонять арматуру, можете получить трещины в последствии по кирпичной стене, потому как на стену будет действовать точечная нагрузка от прутка, вот от прутка (может) трещинка и пойдёт, газоблок и прочие ячеистые бетоны также бояться точечных нагрузок.
    Поэтому (предотвратить смещение при заливки) дырки для крепления 12 арматуры делать 16мм, не глубже 3см, а вообще-то арматурный каркас вполне можно закрепит без дырок в стене, например подкладками если опускается вниз, и привязкой к дну опалубки проволокой если поднимается сетка вверх.
    И ещё, я обычно зная что в стяжке нет арматуры и стяжка менее 10см не опираю лестницу, даже площадью в две ступени последних. Для перестраховки, имхо, лучше разломать стяжку (если в ней нет труб отопления) и сделать обычный столбчатый фундамент для конструкции лестницы, ну например две сваи 1,5м глубиной и сверху тумбу 15см, размером примерно 1х0,7м, вровень с полом, всё это армированное.
    Вверху ригель ненать, но я обычно забуриваю арматуру продольную марша под углом в плиту насквозь, загибаю, офигенный якорь выходит. Но и предложенное выше, залить 10-15см в стену последнюю ступень с забивкой арматуры тоже очень хорошо.
    Точно такую лестницу, как у вас по проёму, я собирался делать этим летом, но не пришлось, проект был готов почти, у меня не было угловых площадок как у вас, вариант был либо с прямоугольными площадками, либо без площадок, плавность хода линии даёт точное равное распределение проступи и лестница получается намного красивее чем железный вариант на котором такое не сделать, к тому же низ марша будет радовать глаз, сочувствую вам с вашей железной на второй этаж, она громкая.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Хм... а нахрена закапвать фкндамент лестницы еще на 1,5 метра НИЖЕ ФУНДАМЕНТА ДОМА?
    Если уж делать - то сантиметров на 30-50, до материкового нетронутого копкой грунта... фактически выбрать песок под бетоном и чутка грунт сверху поскрябать...
    Тут я против - зауривать арматуру в ПУСТОТНУЮ плиту, да еще поперек рёбер жесткости... ИМХО чревато... предпочту верхнюю ступень заглубить в стены на 10-15 см и сделать дополнительное армирование...
    Зря... лестница слегка гудит, только если по ней я перемещаюсь прыжками...а во сне центнер с лишком, и прыгаю хорошо...ну еще если молотком по ней колотить. но это уже к медикам...
    Тут больше от конструкции и геометрии зависит. Один косоур лесенки у меня вывешен на опорах от потолка до пола. и имеет свободные пролёты до 1 метра. Другой косоур имеют длину пролетов не более 1,5 метра. и жестко привязан к капитальной стена... Подступенники "S" образные стальные пластины (3мм) с ажурным вырезом. Ступени-площадки дубовый щит 60 мм...
    Поскольку в лестничном проёме огромные окна и сторона дома северо-запад, то бетон был бы громоздок и, проходя поперёк окон загромождал бы вид и смотрелся тяжеловесно... а так смотрится как кружево на просвет...
    Прежде чем выбрать попробовал нарисовать и ту и другую...выбрал ту, что красивше...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Во сне центнер, а наяву? :)]
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Во сне я летаю... а наяву наяву нет... значит еще тяжелее:)]
  6. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Здравствуйте, форумчане
    Что имеем:
    Дом из ГБ 400 мм, плита на отм. 0.000 - жб 160 мм на упругом основании, межэтажное перекрытие плита-200 мм, армирование в два ряда, сделаны выпуски арматуры в зоне опирания марша.
    Сейчас встал вопрос устройства лестницы.
    Хотелось бы услышать конструктивные предложения по способу опирания площадки и марша на существующие плиты/стены
    Спасибо:)
  7. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Sneaker, низ лестницы площадь опоры дать больше, на две ступени например, около 600*1000. А вот если в районе площадке нет кирпичной кладки то очень плохо. Первый вариант штробу в газобетон 150мм*150мм с вложением арматуры, собственно этого было бы достаточно, типа жб балки в газоблочной стене, которая распределяет нагрузки от площадки. Но если перебздеть то выложить под площадкой кирпичную опорную стенку в полкирпича.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотелось бы увидеть фото с места событий. Так было бы легче советовать.
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Стена под площадку будет лишней, даже если сделать штробу в стене 100х170 и влить в нее площадку, будет достаточно.
  10. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
  11. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Крайне не хотелось бы опор под площадкой. Вариант с штробой в ГБ рассматриваю, не нашел реальных примеров применения такого узла. Переживаю что при штроблении в левом нижнем углу (помещение-улица) возникнут доп. напряжения, не повлияет ли это на эксплуатацию кладки!
    А касаемо армирования? Особенно в зоне опоры марша на межэтажную плиту что скажете? За основу брал вот этот документ (см. приложение) На стр. 126 как раз показан пример устройства лестницы в существующий проем
    Фото будет чуть позже.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Не переживайте штробление на стену из газоблока 400 не повлияет, выбитый газоблок со стены потом компенсируете бетоном.
    Если плита перекрытия как я понимаю монолит, тогда все в порядке.
  13. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Опору под площадкой нарисовал, это просто утолщение вашей стены, пространство под площадкой если оно вам нужно останется достаточно.
    если боитесь штробления под площадкой изза рядом стоящего проёма, то проштробите не только горизонтально но и вертикально вдоль проёма и будет у вас буква Г или даже буква П в стене из бетона.
    както так
  14. alex xela
    alex xela
    alex xela
    Добрый день! Возник вопрос как зашить вертикальное пространство между лестничными маршами? Для наглядности прилагаю фото. Всем заранее спасибо за советы.
  15. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Перегородкой из профилей и ГКЛ, штукатурим красим, обоим, евровагоним... между маршами по идеи должно быть расстояние 5-10см, их нужно оставить! Это противопожарка! Многие мастера делают не зная этого, не оставляют щель, ну на нет и суда нет, просто перегородка под верхний марш заводится.
