Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Дык его alexxxxx-а только похвалить :)] - гладко, ровно, изящно! :super::super::super:
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Приветствую всех!
    Появилась задача сделать бетонные ступени, ведущие из помещения котельной в дом. В дальнейшем на них наклею керамогранит, как и во всем помещении котельной.
    Ступени нужно расположить между двух каркасных стен, отделанных в данный момент ГВЛВ. Третьей стороной ступени будут примыкает к ленточному фундаменту дома. Ширина ступеней во всю котельную комнату - 1.9 м. Высота - 2 ступени. Пол котельной - бетонная плита.
    Вопрос - как из чего лучше сделать такие ступени? Как примыкаться к стенам и существующему фундаменту?
    Вообще хотелось бы отлить их из какого-то легкого бетона (керамзит или полистирол). Объем материала - 1.9*0.6*0.2+1.9*0.3*0.2=0,345 м3.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так прямо по месту и лейте. Нагрузки большой не будет, убегать особо некуда и не от чего.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Вит1959, надо ли отделяться чем-нибудь то стен (что-то вроде демпферной полосы, которая делается при заливке стяжки)? Что скажете по поводу легких бетонов? Нужно ли армировать такие ступени? Можно лить сразу обе ступени? Не "раздвинет" ли стены давлением бетона?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько я понял, ступени у вас в помещении, площадь опоры приличная. Так что никаких проблем не должно быть. Не забудьте их только заармировать.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проще просто фибры добавить в бетон.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тоже вариант.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Фибру в керамзитобетон?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не спец по лёгким бетонам, но хуже не будет точно. :)
  10. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    А чем обусловлено желание залить лёгким бетоном? Если объёмом заливки тяжёлого крепкого, то можно вить залить сначало лёгким, как подготовку подбетонку, а потом 3-5см тяжёлого бетона, который можно отшлифовать и не липить керамогранит.
    А фибра связывает мелкие частички цемента и песка армируя именно связи в бетоне, поэтому фибра работает и в лёгких бетонах и в тяжёлых, в лёгких бетонах фибра работает между заполнителем, но фибра не заменит армирование, просто зачастую самострой перебарщивает с армированием прутками в сетке, и там где нет больших нагрузок можно обойтись микроармированием именно фиброй)
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Ант454074, керамогранит обязателен сверху.
    А легкий нужен, чтобы тяжелый не месить)
  12. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    керамогранит дорогой материал, считаю что его нужно класть на твёрдое основание, чтобы потом не менять плитки, поэтому и написал выше как считаю лучше сделать. я так и понял что лень матушка изыскивает пути легкого устройства жизни...
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Тему еле осилил, встречались вопросы подобные моему, но лучше уточню.
    Строю дом сам, проект есть - как обычно уже с небольшими отступлениями) построен первый этаж и перекрыт плитами - на зиму законсервировал. Вот думаю по весне сделать лестницу, чтоб при строительстве 2 этажа и крыши не ломать ноги на времянках.
    По проекту лестница с бетонными ступенями по балкам. Но как увидал монолитные лестницы сразу захотелось такую - не хочется проблем с закрытием балок и. т. д., да и просто нравится.
    планы этажей и лестницы такие
    на данный момент монолитные участки еще не сделаны, сегодня специально съездил и сфотографировал обстановку и старых фото добавил
    размеры
    ширина 2,6 но встанет еще продольный швеллер под мон. участок, т. е. будет 2,5м
    длинна 4,6 от мет. балки до стены - соответственно должен встать поперечный швеллер под мон. участок и на него же планировалось опирание лестницы.
    Чистая высота планируется 3,15м.
    Собственно нюанс - раньше предполагались полы по грунту, но ввиду рельефа участка поменяли на плиты. Под лестницей никаких перегородок и стен фундамента нет, попадает 2 плиты шириной 1м и 1,5м. Полторашку заказал с нагрузкой 10 - надо было и метровую тоже такой сделать, но убедили что и стандартных хватило бы, так что есть что есть.
    Ну и собственно вопрос - выдержат ли мои плиты монолитную лестницу - черновой пол поднимется еще на 20см (10см ЭППС и 10см стяжка теплого пола и чистовая отд.)
    Возможно ли обойтись без забежных ступеней?
    Буду благодарен если поможете.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, возможно.
    надо подобрать площадь опоры под лестницей, и вверху балку вместе с лестницей залить, и должно получиться.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А на плане 3200 мм? :faq:
    И попутно вопрос, вы армопояс не делали?
