Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да, армопояс под плитами есть. Толщина стен 400, блок D400,
    3,2 будет до поперечного швеллера, который поставлю для заливки верхней площадки. В стенах Штробу надо будет делать? И под лестницей ЭППС делать не надо будет? а сделать какую-то площадку чтоб увеличить площадь опирания лестницы?
    Кстати, по поводу расположения захода/подъема на лестницу, как думаете-нормально? Или стоит поменять
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По поводу верхней балки -не совсем представляю как это должно/будет выглядеть. Планировался продольный и поперечный швеллера. К поперечному с одной стороны подходила лестница, а с другой заливалась площадка. А съест как должно быть?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На ваш вкус, не помешает.
    Не надо
    Площадь опирания самой лестницы надо прикинуть, что бы плита ее держала.
    Лучше если заход будет ближе к стене. В этом месте опора для лестницы будет лучше.
    Да также как и ваш монолитный участок или армопояс, или перемычки. Льется вместе с маршем и избавляет от головняка с примыканием к плите перекрытия.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    то есть зеленый швеллер оставляем на месте, а красный сдвигаем вправо на толщину заливаемой балки. Безымянный5.jpg
    никаких проблем примыкание к плите не доставило бы - там монолитный участок- швеллер- а потом уже лестница
    Кстати а какого сечения должна быть балка - в высоту как я понял как плита перекрытия? или мне с этими вопросами в тему по проетированию? или поможете с рисунком
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Балку считать надо, а я сейчас безлошадный пока.
    Поюзайте темы с этим вопросом, уже не один раз разбирали. Марш не всегда приходит так как нам хочется, и лучше заранее просчитать этот момент.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А не подскажите где можно расчитать и нарисовать лестницу с разворотной площадкой, а то у житова только одномаршевые
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему, вроде тут и двухмаршевые выкладывали. Или вам что то конкретно надо?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    http://www.zhitov.ru/concrete_stairs/
    да вроде нету. Можно наверное деревянную посчитать - по ступенькам будет то же самое, но хотелось бы по правильному сразу)
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Обычная двухмаршевая с площадкой, ну получается еще и балку вверху
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да у вас там можно сразу лить вместе с монолитным участком. Где то в разделе была тема пользователя похожая на ваш случай. Попробую поискать.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Было бы чудесно. А по программам сейчас читаю, автокад и солид врят ли быстро освою - пока с скетч апом борюсь, но там лестниц нету вроде. А вручную? вроде не совсем нуб, но пока не достиг такой степени просветления
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот здесь правда не с площадкой
    ЖБ лестница с забежными ступенями и верхней площадкой
    А вот такой тип с площадкой между маршами
    Думаете :). На мой взгляд солид полегче будет, там хотя бы есть интерактивные уроки в самой программе. Я и сам в солиде работаю.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На втором фото видна балка на которой лежат плиты, она у вас из чего?
    Он вам не нужен.
    Красный швеллер вам тоже не нужен.
    Вы льете лестницу вместе с площадкой которая опирается тудаже куда у вас оперты плиты, справа на швеллер.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Металл. Балка - два 22 швеллера сваренных между собой пластинами.
    Если лью вместе с площадкой то лить балку соответственно не надо?
    В общем осталось самое сложное - посчитать опору лестницы и нарисовать её.
    Кстати если потом, когда-нибудь, может быть, когда денег накоплю, наверно, решусь на отделку гранитными ступенями это сильно должно повлиять на конструктив лестницы и усилений под неё?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да не надо.
    Толщину финишной отделки вы должны учесть сразу.
    Рисуйте прямо на стене.
