Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в середине что?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ничего
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    В вашей практике наверняка разные виды отделки были, подскажите- деревянные ступени и каменные одной толщины ? Мне кажется 30 или 40 мм
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дерево в основном 40 мм, про каменные сказать не могу не приходилось ставить.
  5. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Здравствуйте.
    Нарисовала лестницу. Высота между отметками чистых полов 2595, предполагаю 16 подъемов по 162 мм. Облицую кафелем.
    Начинаю движение с пола первого этажа (отметка 0), иду прямым маршем вниз (9 подъемов, проступь 270 мм), затем площадка №1 (длина 1040 мм, отметка -1460), разворачиваюсь на 180 градусов, снова прямой марш (3 подъема, проступь 290 мм), до площадки №2 (длина 800мм, отметка -1950), где с лестницы можно уйти в направо в направлении стрелки 2 или продолжить движение прямо марш №3 (4 подъема, проступь 270 мм) (стрелка 3).
    Все хорошо, кроме того, что последний марш№3 упирается в скважину воды (остается 340 мм до скважины).
    Подскажите, как лучше ее обойти, для мебя вижу два варианта.
    1. Пустить прямой марш№3 под углом, чтобы он вышел мимо скважины, тогда площадка№2 бедет не прямоугольная, с трапецией, минусов не вижу, кроме уменьшения площадки
    2. Пустить криволинейный марш№3, чтобы он вышел мимо скважины, минус вижу в облицовке не прямоугольных ступеней кафелем.
    Может быть профи увидят более изящные варианты.
    Прошу совета.
    И еще скажите, пожалуйста. насколько неудобной будет проступь 270 мм, при частом (несколько раз в день) использовании этой лестницы.
    Еще читала где-то в эргономике, что количество подъемов должно быть нечетным, чтобы не сбиваться с ноги, насколько это важно?
    Спасибо.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @Vera_85, Попробуйте посчитать чтобы лестница получилась с поворотом на 270 град, вместо второй площадки- прямые ступени, а вместо 14, 15, 16 ступени- забежные со спуском под верхний марш.
    Ступень высотой 162 мм и глубиной 270 мм будет удобной,
    Как по мне, это вообще никакого значения не имеет.
  8. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    @БорЛео, формулам с того треда, параметры моих ступеней не соответствуют. Думаю что изменить.
    @Rostislav88, на 270 градусов, это если спуск с другой стороны начать? Или спуск против часовой стрелки, по ходу движения вниз?
    Как отказаться от второй площадки, если с нее я перехожу в коридор. Придется со ступени сходить, а из коридора вообще неудобно на лестницу заходить будет.
    Мне кажется я чего-то не уловила в Вашем предложении.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы или фото с места событий добавили, или вертикальный эскиз. Тогда варианты были бы конкретнее.
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да нет, Вы все правильно поняли. Это я неправильно понял зачем Вам вторая площадка, если это выход в коридор тогда без нее никак.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @Vera_85, Вторую площадку оставьте, вместо 14, 15, 16 ступени сделайте забежные с выходом под верхний марш.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Формула правило к чему стремиться, но в любом правиле есть исключения.
    Единственная величина, которая на мой взгляд, наиболее важна-это средний шаг пользователей.
  13. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    @Rostislav88, забежные лучше чем прямой марш под углом с заходом под верхний марш?
    @Вит1959, Вид сбоку и фото из подвала, слева вход в бассейн.
    Винтовая в данный момент демонтирована.
  14. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    @Вит1959, вот со средним шагом у меня и не добор 162*2+270=594 мм, это "семенить" ножками придется. учитывая, что 600 и так меньше среднего.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
