Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Снизу.
    И заодно померяйте првую сторону второго марша от конца лестницы до угла поворота.
  2. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Неа не верно, если сверху считать то по стене 3 забежных и одна угловая, а у тебя на схемке 2 забежных и 3 угловая. Клиент же фотку исправленного дал.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  4. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Именно
    накидал по схеме, но чтоб получилось надо ширину марша другую.
    Надо пытать дальше ещё где-то ошибка, думаю разная ширина маршей.
  5. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    Вот такая ступень. Длинная сторона 31 см, короткая 18 см
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С этой мы уже разобрались. С остальным сложнее.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А надо самому не лениться на замеры ездить. :)
  8. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    Вот перемерила марши
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот, теперь слева более похоже.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот по левой стороне верхнего марша сумма и указанная длина не совпадают на 50 мм
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Куда? В Москву что ли? :)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот смотрите, вы в принципе можете сами проверить то что написали.
    Сложите все циферки ступеней и сравните с общей длиной марша
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что такого?
    Зато девушку бы не мучили. :)]
    А если серьёзно, то зачем нужны размеры до миллиметра? Всё равно всё не сойдётся. При таком качестве заливки скорей всего вертикаль ступеней не выдержана, поэтому точно снять размеры девушке просто не возможно. Да и не нужно. Надо делать нормальный проект так, что бы он накрывал эту лестницу с запасом.
  14. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    почему на 50?
    Считаем: верхний марш 18+37+27+27 (забег) + 29х4 (верхний марш) =
    = 109 (забег, он же ширина нижнего марша) + 116 (верхний марш) =
    = 225 см.
    На рисунке 231 см. Итого имеем 231-225 = 6 см разницы.
    Одно из 2х или математика это не точная наука или кто-то что-то неправильно написал, ваши варианты?
    Сейчас пересмотрел специально все фото и хоть убейте не вижу там первой ступени да ещё и шириной 400, на фотках лестница начинается с 3 прямых ступеней видимо шириной 290.
  15. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    хм и как Вы это представляете, когда даже неясно ширина маршей и габариты существующей ?
