Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Подкажите пожалуйста, потянет ли моя конструкция монолитную лестницу... Вес каждой ПНО плиты 600кг. Швеллер №1 - 20ый, швеллер №2 - 18ый. Лестницу планирую П-образную. Деревянная на фото-времянка. Спасибо_
  2. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @pahanE398, должна выдержать, штроба в стене по всей длине марша. но лучше просчитать нагрузки, чтобы спать спокойно. А что мешает под швеллер1 подставить столб?
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @pahanE398, У Вас перекрытия 1-2 этажей из пустотелых плит и швеллеров?
  4. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Совершенно верно. Плиты ПНО (облегченные, 160мм. толщиной)
  5. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Думаю поставить столб...Если буду монолит заливать. Пока выбираю из монолитной и железной лестницей
  6. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @pahanE398, железная может быть в два раза легче бетонной, поэтому ваш вариант железной лестницы, имхо. я бы без опоры монолит не стал бы делать.
  7. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @pahanE398, собственно не первый раз вижу плиты перекрытия обшитые швеллером или двутавром, это система не правильная, но люди так делающие типа расчитывают на то что лестница будет заказана у них и она будет из железа, ведь её тогда легче зацепит в двутавр. вот и всё. просто многие хозяева как приходит время строить лестницу 9или как деньга появилась) начинают чесать репу, а какую лестницу ... а что лучше...) Поэтому я входя на объект впервые, всегда прошу показать проект дома. ...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Более чем в два раза :) и гораздо.
  9. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Буду ориентироваться на железную)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам же самому будет проще.
  11. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    У меня просто лестница будет отделять холодный и теплый этаж (1-ый и цокольный). Монолитная в этом плане попроще, утеплитель налепил и все... а с железной надо будет что то придумывать
  12. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Как долго нельзя ходить по лестнице после заливки?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Думаю как при любых бетонных работах - часов через 20 можно
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    В теплое время года, спустя сутки после заливки можно ходить свободно. Месяц назад заливал лестницу в неотапливаемом помещении, температура была от 0 до -6, с зимней добавкой до -5 град бетон застывал трое суток. Сам уже начал нервничать:no:, обычно делаю тепляк из досок и целофана, но через трое суток по лестнице можно было ходить, когда разобрали опалубку все было в норме. Я к тому что- много чего зависит от марки бетона, присадок и температуры.
  15. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Нормальное становление бетона от+15 до +22 примерно) поливать ещё) если выше то укрываем от солнца и поливаем чаще...Если температура +5 +10 то твердение в два раза медленнее. Если -10 и 0 то в три раза дольше. даже с укрытием пленками. Есть способ нагрева через арматуру, но это такой геморррр...
