Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. segwan
    segwan
    segwan
    Склоняюсь к жб-лестнице П-образной но не уверен можно ли, полы по грунту, грунт песок желтый не резский, можно ли опираться на стяжку? Обязательно оставлять или делать штробу в районе площадки или достаточно заверить арматуру?, верх монолитный участок с боковым опиранием на ПК-54-15 и ПК54-12, есть ли необходимость в подпорочных столбах? Ширина лестничного марша 1,2 длина 2,4, площадка 1,2на2,4
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @segwan, Какой толщины слой песка? Кроме стены в районе площадки, еще по периметру стены есть? Если да, то из чего?
  3. segwan
    segwan
    segwan
    слой песка в районе опирания лестницы примерно с 1 метр, стену ланирую 1 с права-отсечь гостинную, думал с гипрока или газобетона 10см, тамбур не буду отсекать в районе кухни отсеку шкаф и все
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @segwan, Я насколько понимаю, несущая стена в районе площадки и перекрытие 2-го этажа из пустотелых плит, у Вас уже сделаны?
  5. segwan
    segwan
    segwan
    Еще нет, несущая стена да в районе площадки и плиты ПК опираться будут на армопояс
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Тут главная проблема в том что- верхний марш нельзя опирать на пустотку. Лучший вариант- залить монолитный участок вместо пустотки, вместе с лестницей. Или верхнюю ступень залить ригелем, с опорой на стены.
  7. segwan
    segwan
    segwan
    Так верхний марш будет опираться на монолитный участок, который будет залит между ПК и одним краем он буде опираться на капитально стену, я думал сразу залить но боюсь не расчитать 1 ступень т. к. буду делать еще теплый пол+керамограни
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Лучше просчитать заранее все отметки и залить лестницу вместе с монолитным участком (монолитная лестница пригодится при отделке дома). По поводу стены, делайте стену со стороны кухни не меньше чем 200 мм толщиной и вливайте в нее нижний марш. Площадку тоже нужно влить в несущую стену.
  9. segwan
    segwan
    segwan
    А без стены со стороны кухни нельзя обойтись?
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А на что по Вашему будет опираться нижний марш? Одним концом на песок, а другим на площадку?
  11. segwan
    segwan
    segwan
    На песке же плита, см то 30 точно будет
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    :faq:
    Так это же все меняет, все у Вас выпытывать надо:close:. Опирайте на плиту нижний марш (вдоль него стену делать не надо) площадку вливайте в стены, со стороны гостиной стена из ГБ 200 мм в которую вольете верхний марш и частично площадку.
  13. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Нужно сделать монолитную лестницу с подвала на первый этаж. Основания пока нет просто песок. Как лучше сделать, сначала залить основу-тумбу, или можно заливать основание вместе с лестницей?
  14. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    одинаково
  15. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый вечер.
    Собираюсь заливать лестницу.
    С дальнейшей отделкой не определился (плитка или дерево, больше склоняюсь к дереву).
    Читаю форум, посмотрел видео разные, столько гемора с отделкой деревом, ужас
    Теперь уже сомневаюсь, может не заморачиваться, и сделать деревянную лестницу...?
    Ну ладно, вопрос не об этом.
    Выкладываю чертеж лестницы (забежная получилась).
    Посмотрите, пожалуйста, все нормально?
    После прочтения форума усвоил, что сверху должна быть балка. С этим все нормально, балка будет вместе с площадкой.
    А вот внизу у меня вопрос.
    Опирание будет на плиту ПК-36-12.
    Это нормально?
    И еще. Я правильно понимаю, что для отделки деревом, нужно сразу учитывать толщину дерева и фанеры, и высоту ступенек лить на 4см ниже, чем чистовой размер по проекту?
