Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, геометрию забежных можно похоронить.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что то не понял - их 2 или 3? :faq:
  3. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Волнует одна. Лестница с 1-го на 2-ой этаж.
    На чертеже еще маленькая лестница в подвал.
    О. Радикально.
    Пошел за водкой. :(
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зачем, там все проще, можно и без водки. :) Просто тему внимательней почитать, это классическая ошибка.
  5. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Для того чтобы линия хода не была извилистой, ширина забежных ступеней в средней линии марша не должна быть меньше 250 мм (это минимально! допустимая! для удобной и безопасной лестницы!). В самой узкой части забежных ступеней (на внутренней границе полезной площади марша) они не должны быть уже 10 см. Максимальная ширина ступени (в самой широкой части) не должна быть больше 50 см(не всегда к сожалению это получается, но стремиться нужно!).
    В этом проблема?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Перераспределите забежные - и нет проблемы!
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Спасибо, пробую. Но больше сейчас интересует этот вопрос:
    А то может и отпадет вариант с бетонной лестницей вообще.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нормально, что её будет! :)
    Разгрузить тока по уму.
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А поподробней можно?
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @-Jordan-, Не советую просто опирать лестницу на пустотелую плиту.
  11. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    Покритикуйте армирование
    Ступени 12 арматура, хомуты 10. 12 арматура анкерится в стену на 150мм.
    11 ступеней 1 марш
    Площадка 150мм
    10 ступеней 2-й марш.
    Ступеней второго марша в стену не анкерятся, там будет по 4 хомута на ступень.
    Дополнительно пустим 4 стержня 12 арматуры, для подобия пильного косоура.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А продольная арматура где?
  13. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    Продольная это под плитный косоур?
    Эти стержни сейчас завязывают.
    А вообще попалось видео Антона Вебера, там говорит что в лестницах такого типа ступени обеспечивают несущую способность.
    Мне кажется, что количество хомутов надо увеличить
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. У нас здесь Алекс уже не раз выкладывал схему армирования таких маршей. Поищите с фильтром.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Раза в три.
