Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    @Aleboy, в стене надеюсь бетон залит, куда арматура анкерится?
  2. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    конечно :)
  3. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    Почти закончили с армированием.
    Не самый оптимальный вариант-ступени завязаны друг с другом как рама + введена продольная арматура аля "плитный косоур".
    Ступени 300мм, подступенок 150
    https://youtu.be/khEPx9afmTk
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    И поперечной арматуры нужно добавить
    То что положили прямые пруты арматуры- мертвому припарка, она не будет работать как надо, Алекс писал Вам что нужно это делать хомутами. И добавьте поперечной арматуры по 2 на ступень.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе утро. Форумчани. Подскажите как лучше поступить. Уличный вход на террасу, над этим местом свес крыши веранды, но осадки все равно попадают.
    В прошлом году залили ступени. При монтаже опалубки под лестницы, к сожалению убедили меня что бетон с деревом не дружит и нельзя залить в плотную к обвязочному брусу бетон. В итоге получили просвет в 10 см (фото прикрепила) нужно залить этот кусок, что можно сделать?
    1. Намазать мастикой брус и долить бетон и когда высохнет сверху замазать все швы мастикой.
    2. Мастикой брус и стенку лестницы которая на брус смотрит, как бы сделать корыто мастикой, взять брус 10-ку обмазать весь мастикой и загнать в этот промежуток с разницей в 1см от общего уровня с последней ступени, изнутри террасы посадить на глухари, сверху там где перепад высот в оставленный 1см укладываем лист ацеида и сверху на раствор плитку.
    Сломал уже всю голову как это сделать. Поиск результатов не дает.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Форумчани доброе утро, очень нужна помощь, сделать нужно как можно скорее, скоро облицока дома, потом уже не сделать. Хотя бы идеи, мысли по этому поводу. Заранее большое спасибо.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @DolphinLK, может просто запенить щель пеной и сверху закрыть отделкой крыльца?
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Вопросы по входной лестнице из бетона. Буду благодарен за конструктивные советы. Эскиз будущей лестницы прилагаю. Будет примыкать вплотную к цоколю МЗЛФ. Где-то половина лестницы под открытым небом.
    1. Какой толщины сделать компенсационный шов и чем его лучше заполнить?
    2. Закладные какой конструкции и каким образом заложить под опорные столбы и балясины?
    3. Как правильно устроить "фундамент" лестницы? На какую глубину лить бетон? Класть ли гидроизоляцию? Грунт - чистый песок средец крупности на глубину более 8 м, плодородный слой - на штык лопаты максимум.
    4. Есть ли достойные альтернативы цельнолитой лестнице из бетона? Уж больно громоздкая конструкция. Ширина ступеней, ежели что, планируется 1 м. image.jpeg
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Тоже думал об этом, но боюсь что пена и дерево не дружат, а дерево будет дышать, пена отвалиться появиться шов в которую будет забегать вода.
    Дерево в любом случае нужно чем то обмазать типа гидроизоляции (мастики).. Но вот чем заполнить это пространство не знаю ...
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Профтруба или из швеллера!
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Металлическая лестница в итоге?
    Нет ли у Вас фото сделанной удачно такой входной лестницы?
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Есть кто живой из экспертов, кто бы мог на мои вопросы ответить? :) Или мои вопросы не по теме?
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, как сделать входные лестницы, показанные на визуализации (см. вложение)? Насколько такие лестницы дороже/дешевле в реализации и лучше/хуже в эксплуатации по сравнению с лестницами, полностью опирающимися на бетонное основание (без пустот под лестничным маршем)? Лестницы.JPG
  14. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @Бакалавриат, лестницы на плитном косоуре разумно делать в 99% случаев - один из самых простых, дешёвых и надёжных вариантов жб лестниц. Я сомневаюсь, что кто-то льёт лестницы "полностью опирающимися на бетонное основание" - это дорого и плюсов в этом мало.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А где бы почитать, как делать входные лестницы на плитном косоуре? На форуме таких не встречал.
