Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @Бакалавриат, просто стоит потратить время, воспользоваться яндексом и почитать эту тему
  2. Giard
    Giard
    Giard
    На форуме есть пример заливки лестницы на тетиве
  3. RVG_87
    RVG_87
    RVG_87
    Подскажите, залили обычную монолитную лестницу, 2 марша. Между маршами площадка с двухсторон врезалась в стену газосиликата. Армировали 12 арматурой, заливали М350 П2, хорошо провибрировали. В доме сквозняки, нет окон. На следующий день, после заливки, обнаружил в некторых местах маленькие волосяные трещинки, так это не страшно. А вот на лестничной площадке, между маршами, есть трещины, повторяющие место связывания арматуры, как бы крестовые трещины. Но проволка на 1,5см пролезла внутрь, да и трещины пару мм шириной. Опалубку еще не снимали, стоит уже с 25.03, пусть еще постоит недельку и буду снимать. Так вот вопрос. Опасны ли такие трещины? стоит ли их заделать? Чем заделать? Строителям всех денег не отдал, думаю и не отдам остаток за такой брак...
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Фото бы надо приложить - спецам взглянуть надо
  5. RVG_87
    RVG_87
    RVG_87
    @детина, вот тут небольшое видео можно скачать www.agrosel.by/площадка.mp4
    Это площадка между маршами.
    Также заливали сразу в монолитных участках между плитами. Тоже есть кое-где трещины.
    Фото трещин в монолитных участках во вложении.
  6. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @RVG_87
    Я не профи, но мысли к размышлению: визуально выглядит как будто все равно быстро высыхал раствор. Может температура все таки получилась такой что нужно было бетон поливать ?
    У меня такие трещинки были когда выравнивал стяжку теплого пола ровнителями, при этом теплый пол после выключение не до конца успевал остыть, а я сверху сразу ровнителем, ну и не поливал. А вот когда делал лестницу, то поливал каждый день бетон в течении 3х недель, и трещин нет.
    Может сам бетон был говняный ?
    Кстати по фоткам не видно, но глубокие ли трещины ? До самой арматуры ?
  7. RVG_87
    RVG_87
    RVG_87
    @kas1e, на фотках не глубоки, сантиметра нету.
    На видео на площадке лестницы есть место и почти 2 см, а так в основном по 1,5см. строители сказали, что делали защитный слой 2,5см
  8. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @RVG_87
    Ну он защитный снизу, не сверху, вряд ли как то повлияло бы .. если трещины не глубокие то действительно может быстро высыхал просто. Но это так, просто мысли, я не спец
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @RVG_87, эти трещины не опасны. Это усадочные трещины. Такие появляются когда близко к поверхности расположен верхний слой армирования. И именно по этой причине, что бы не было таких трещин я стараюсь армировать только в один нижний слой. Проще сделать усиленное армирование снизу, что бы потом не объяснять клиенту откуда появились трещины сверху.
  10. RVG_87
    RVG_87
    RVG_87
    Но в любом случае это брак.
    Я думаю, что имею полное моральное право недоплатить!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А бетон чей?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Брак -это то, что потребует от Вас дополнительных усилий по усилению конструкции. В данном случае никаких работ по усилению не требуется. И ни на что эти трещины не влияют. Соответственно, если Вы хотите не доплатить за работу мастерам под надуманным предлогом, то это просто не красиво. И глупо. Не доплатив деньги, Вы автоматически лишаетесь гарантии на изделие. И при возникновении каких либо действительно серьёзных проблем будете посланы мастерами, которым не доплатили, далеко и надолго. Вот тогда мастера будут иметь полное моральное право это сделать.
  13. Sapon666
    Sapon666
    Sapon666
    Мозырь
    Прошу совета по лестнице.
    Есть проем
    стрелками показал как будет идти подъём. Как вы видите с левой стороны стены нет и по этому я не знаю можно ли заливать лестницу так как есть или надо под площадку какой упор делать, обозначил зелёным. Извините что коряво просто рисовал пальцам на телефоне и это оказалось ужасно неудобно, а под рукой нечего больше нет.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проем то видим, а насчет размеров как? И почему вы решили что будет площадка? Места хватает?
    А так проблем нет. У вас есть три точки опоры для лестницы, верх низ и стена. Если хотите можете и правую стенку убрать (шутка :))
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и правую стенку убрать, можно и вообще все стены убрать.
