Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Когда такие специалисты начинают умничать надо задать им один вопрос- какая прочность у арматуры А 500 С. Мне пока ещё не один спец не смог правильно ответить на этот простой вопрос. Ответ-500 ньютон на 1 мм в квадрате. Не знание этого параметра на 100 % доказывает полное незнание вопроса в расчёте прочности жб изделий. Можно смело посылать этого спеца далеко.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @RVG_87, Трещины по верху, бывают от неравномерного схватывания бетона по слоям. Пример- залили бетон, верхняя часть плиты открытая, нижняя на опалубке, верхний слой быстрее сохнет, потом начинает схватываться нижний слой и рвет верхний- отсюда появляются трещины в верхнем слое. Есть еще один момент, верхний слой арматуры близко расположен к верхней плоскости плиты. По науке это называется- усадочными трещинами, которые допускаются в определенных случаях. Другое дело если бы трещины были в нижней части лестницы, тогда да- это брак.
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @alexxxxx, А вот специально для "спецов" диаметр арматуры- тайна:)]?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ростислав, причём тут диаметр арматуры? Зная параметр прочности арматуры можно посчитать прочность любого диаметра. 500 ньютон на 1мм в квадрате. А прочность прутка арматуры считается очень просто-
    Надо умножить 500Н на количество квадратных миллиметров в сечении арматуры.
  5. RVG_87
    RVG_87
    RVG_87
    не стоит петросянить... Вы дали ответ? спасибо на этом. Я не спец по жб конструкциям, пользуюсь сейчас мнениями. Сохранить лицо? Да бред собачий. Объясните по-человечески. Я, как сомневающийся в качестве, могу еще 200 вопросов спросить и 90% они будут для Вас, как спецов, детские. Поясните грамотно и все дела. Не моей целью является не доплатить. Мнение может поменяться в итоге при достойном обосновании.
    В итоге решил так: опалубку снимаем через неделю, смотрим, нету трещин снизу ок, замажем церезитом или тайфуном. Как раз у мня буду рабочие таскать материалы на второй этаж пару дней, вот, через пару дней глянем, не будет, дай Бог, прогресса в растрескивании, тогда и отдам сумму. Тем более, как я сказал, ребята работали адекватные, но случился косяк в моем понимании. Насколько он серьезный и пытаюсь разобраться.
    еще раз, нет желания не доплачивать. Удостоверюсь, что все ок, отдам деньги. Какие проблемы.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Самое правильное решение. А про петросянить, извините. Действительно, перегнул палку. :)
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а это я сам придумал?
    Русским по белому написано, что потраченное на самообразование время должно монетизироваться, и даже указано за чей счет.
    Какие проблемы?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ваша ключевая ошибка- это поднятый вами же вопрос о не доплате за работу.
    Если внимательно почитаете правила форума, то найдете запрет обсуждения деятельности компаний бригад и частников в пределах форума.
    Собственно что бы разговор не переходил в плоскость хороший или плохой и существует этот пункт.
    Поэтому просьба ко всем прекратить обсуждение платить или нет, а остаться в рамках технологической ситуации изделия.
    Спасибо за понимание.
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @alexxxxx, Ну хорошо, для 10 арматуры марки А500С если я правильно посчитал- это 50 кгс на 1 кв/мм= 3900 кгс для прута десятки. Только нужно еще правильно распределить этот кгс по лестнице :)].
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уточню! Расчетное сопротивление: 450 - на растяжение, 500- на сжатие:um:
  11. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    @alexxxxx, спасибо огромное Вам, Александру и Степану за красивую лесенку. Начали снимать опалубку, отделки пока нет, но она уже и так красивая и, самое главное, комфортная и при спуске и при подъёме. Получилась именно такая, как была задумана. Всех благ!
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну и где фото?
  13. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    Опалубку только снимаем - снимем - будет фото:aga:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Коротко и все понятно :)]:super:
