Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Офигенско
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Вит1959, ты не в курсе, из чего проще всего сделать на бетонной лестнице опалубку:
    - закругление ступеней?
    - закругление боковых бетонных парапетов?
    Лестница типа как на картинке, но без подсветки конечно.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фанеры конечно.
    Это первое что пришло в голову.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Вит1959, как думаешь, насколько реально сделать такие закругление опалубки рукастому самостройщику? Просто знакомая сейчас собирается делать лестницу на дом примерно как на фотке выше, и половина из тех, к кому она обращается, отказывается делать лестницы с закруглением. Т. е. они тупо не хотят браться за такую работу и общение прекращается на этапе обсуждения конструктивных моментов и до стоимости работ даже не доходит.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не вижу никаких проблем. От слова совсем.
    В зависимости от радиуса и длинны, полосы фанеры резать либо вдоль, либо поперек.
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Фанерой 4 мм можно выгнуть диаметр от 30 см и больше. Слоями можно набрать нужную толщину опалубки, чтобы держала форму. Дуги как на фото, можно из 1 см согнуть.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Можно ли сделать Г- образную лестницу с забежными ступенями вот так, если длина пролёта 4300мм? Боковая стена в пол кирпича, основание будет лежать на пустотной плите 200мм? 4.png
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Но вопрос какие будут параметры ступеней и на сколько можно подвинуться по короткой стороне.
  10. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Размеры ступеней следующие: 6.png 7.png
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высоковато однако. Там по идее можно ступеньку еще всунуть одну, но для этого с забежными надо разобраться.
  12. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
  13. frail
    frail
    frail
    И снова здравствуйте. Первую лестницу разобрали, залили новую - сделали потолще, добавили арматуры, поменяли схему армирования (как советовали на форуме), добавили ещё одну ступень сверху (опирание на плиту перекрытия). Снизу лестница опирается на фундамент (свайно-ростверковый). 8 месяцев простояла без проблем. Сегодня заметил трещину уже во второй сверху ступени. Заметна с обоих торцов. Что делать?
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Ну рассказывайте как армировали, каким бетоном заливали?
  15. frail
    frail
    frail
    По армированию - после того, как в первый раз тресула лестиница, я показал рабочим хитрое армирование для двусторонней лестницы, которые Вы мне подсказали в этой ветке. Рабочие сказали, что у нас так примерно и положено. завтра найду фото на этапе армирования...
