Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Dikir77, размеры были даны. Если даже и есть небольшая ошибка, то она не важна. Нужно в принципе определиться возможно ли просто подлить или придётся полностью демонтировать. А для этого точность идеальная не нужна. Всё равно же хозяйка не будет сама бетон лить, нужен мастер. А вот он уже и просчитает всё точно на месте.
    Пы. Сы. Правда, моё мнение- с вызова мастера надо было бы начинать весь процесс. А вот уже его рекомендации с чертежами выкладывать сюда для проверки.
  2. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    Вот, все перемерила и нарисовала заново
  3. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    К сожалению, о демонтаже речи быть не может. Нужно либо наращивать, либо сверху как - то лить... Хочется понять и обойтись малой кровью и как можно меньшими деньгами
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если врач скажет- в морг, значит в морг! Если нужно будет демонтировать- то придётся. И никуда не денетесь. Лестница должна быть сделана нормальная, вам и вашим детям по ней ходить долгие годы. И если кто-то из ваших близких получит травму, то потом кого будете винить? В данном случае деньги не главное, главное-безопасность.
    Это как пожалеть денег на замену тормозов в автомобиле и ездить без них.
  5. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Вот этот размер ну никак не сходится, или нижний марш на такое больше сужение идет?
  6. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Золотые слова, но давайте угадаю: нужно как можно дешевле и потому пытаются обойтись своими силами.
  7. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    Нет, мы не сами делали. Делали строители, которые дом строили
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да это уж понятно. Лучше бы вообще ничего не делали.
  9. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Почему не хотите нанять строителей, которые исправят?
    Уже просто стало жутко любопытно, дайте пожалуйста размеры что указал на последней фотке
  10. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
  11. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    Да хотим, просто позже. А сейчас хочу понять, как сделать так, чтобы ещё хуже строители не сделали потом
  12. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    +-2 см может разница быть из- за того, что стены отделаны уже.
  13. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Хорошо.
    Измерьте пожалуйста ещё размер проема в перекрытии,
    высоту первой ступени (та которая 400, кст на фотках так её и не увидел, она укрыта ковром?)
    Высоту между последней ступенью и полом второго этажа.
    Длину простенка справа на первом марше.
    Заранее признателен.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все гораздо проще.
    Доливать не надо. Расчитать ступени выдвинувшись вперед. Под них смонтировать основание на существующих стенах там где возможно, там где нет закрыть деревом с боков
    В общем нужен саркофаг как на чернобыле.
    Ну и хотелось бы еще знать что там над головой в проеме, или его вообще нет?
  15. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Здравствуйте подскажите длина плиты лестницы 5 метров Ширина 120 см какую толщину плиты делать 15см достаточно?
