Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А как же, спасибо Вам, и @Вит1959, и всем всем всем, даже забаненым. Столько полезной информации прочитал. Пока одно только гложет - шлифованнй фанеры 6 мм хватит на дно опалубки лестничного пролета, или добавить еще столько-же по толщине?
  2. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Учиться это хорошо, но с такой педантичностью запиливать поперечины под палубу - не скоро может построиться, да и ломать потом не жалко будет?
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    6 мм фанеры хватит в один слой- если под каждым подступенком стоит луч. В тех местах где ступени расширяются (возле наружной стены) еще прикрепите под фанеру бруски чтобы ее не продавило.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какая там педантичность, примерил на пальцах угол, и запиливал паркеткой, выставляя угол запила.
    Примерно получились углы запила 10°, 15°, 20°, 30°, 45°.
    После прочтения Вашего сообщения дошло, что можно было не на пальцах, а померить транспортиром углы с чертежа забежных, который раньше начертил на миллиметровке.
    Спасибо, этот момент упустил, исправлю.
    На сегодня все в таком состоянии.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Движется;)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Два луча осталось, сижу на втором этаже, хотел сфотать - не получилось, забыл, что в планшете все камеры алюминиевым скотчем заклеил - хрен отдерешь.
    Заметил, что по лучам забежной вверх скачу через ступеньку, а вот вниз - наступаю на каждую. :)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычное явление.
  8. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Подскажите, знающие люди. Лестница на мансардный этаж в виде буквы П. Какая ширина минимальна для удобного пользования?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    90, накрайняк 80, но это минимум.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Пришло таки время делать лестницу из бетона.
    Благодаря Вам общая картина сложилась, но хочу удостоверится что все правильно понял
    вот такая лестница будет литься
    Внизу опирание на плиту (ПК 51.15.10) вверху монолитная площадка будет заливаться одновременно с лестницей.
    Для распределения нагрузки под 1 марш и площадку в стене будет делаться штроба 100х100
    наверное можно в глубь штробы уложить ЭППС 10-20мм - стены уличные, чтоб компенсировать уменьшевшуюся толщину стены
    Вверху с одной стороны плита будет опираться на 22 швеллер, со второй на балку из швеллеров, с третьей на армопояс
    Армирование марша однослойное, арматурой 12 мм c шагом 12-15см, можно с площадок завести на 1\3 марша Площадка-марш.png Марш-пероекрытие.png
    ширина марша 1,2м, высота проступи 18см, ширина ступени 27см, ширина межэтажной площадки 1,2м получается
    вот что изобразил на стене
    толщина плиты 15 см.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Защитный слой 25мм, бетон В 25
    Только по опалубке толком ничего не нашел, только эти фото
    27-lestnitsa-svoimi-rukami.jpg IMG00466.jpg P60701-184110-1 — копия.jpg IMG00467.jpg Фото0611.jpg
    может подскажите из какой фанеры делать и по частоте стоек\подпорок
    Есть пара листов OSB 9мм - может пойдет куда?
    И по армированию межэтажной и верхней площадки подскажите? Межэтажная (1,2мх2,5м) толщиной 18 см получается, как ступень, а верхняя (2,5х1,4) 22 см, как швеллер.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    там фанера 6мм, т. е. имеющееся OSB пойдет - только оно не шлифованное - имеет смысл пленку класть? или так пойдет? или все-таки фанеру купить?
    у меня все квадратное - плавных изгибов не будет
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я сам только каркас опалубки собрал, тоже ищу ответы на похожие вопросы.
    По опыту бетонирования, пленка складками пойдет, поэтому думаю с фанерой шлифованой поверхность чистая должна получиться, но с фанерой пока не работал, не знаю, насколько она к бетону прилипнет. Может чем-то её обработать...
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Площадку и марши армируйте в два слоя, нижний 12мм верхний 10мм шагом 15 см.
    Можно проложить утеплитель.
    Лучший вариант- березовая фанера 10 мм. Стойки брус 100х50 шагом 50-60 см.
    Тоже пойдет.
    Армируйте как и марши в два слоя шагом 15 см, нижний слой 12 мм, верхний 10 мм.
    12 орматурой в два слоя шагом 20см.
