Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    спасибо вам огромное, теперь спокойно могу приступать
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Удачи!
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    А не перебор два слоя?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сделал штробу в газосиликате 100х100 - показалась очень уж глубокая) положу сантиметровый ЭППС вглубь.
    площадку -то думаю не надо на всю высоту вливать?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это зачем?
    Это как?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пенопласт для того, что бы тепла меньше уходило через стены. Штроба то стену утоньшает.
    Площадку вливать по всей высоте- это значит штробу делать не 100мм по высоте, а такой же высоты, как и толщина площадки. Всё просто. :)]
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С пенопластом можете не заморачиваться. Никакого эффекта 1 см не даст. Да и 5см тоже. Тепло всё равно обойдёт его с боков. Да и тепла там будет уходить крохи, можете не обращать внимания.
    По поводу площадки- на всю высоту не обязательно, но лучше сверху штробы сделать скос под 45 градусов до верхнего уровня площадки.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поумничаю. :)]
    Что бы воздух выходил при укладке бетона. :)]
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я штрабу сделал глубиной 50, шириной 100. Углубить, или забить? ;)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Сaшa, да и 50 мм хватит. Если она по всему периметру площадки.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Площадки нет, я всю лестницу с забежными решил влить в стену. Толщина стен 600 позволяет проштрабить хоть на 150, вопрос в том, надо-ли.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А стена из чего?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А давайте прикинем. Возьмём марш с горизонтальной проекцией 3 метра, толщиной 15см и шириной 1 метр. Нагрузку возьмём 1.3 тонны на 1 метр (вес самого марша+эксплуатационная). Считаем 2 слоя арматуры 12мм 6 ниток низ, 10мм 6 ниток верх. Получится примерно 20см между центрами рабочей арматуры.
    Считаем в проге:
    Получился 2-ух кратный запас.
    Но, если убрать верхний слой получается такой же 2-ух кратный запас:
    А если арматуру сверху положить вниз марша, где её место, то получаем запас по прочности в 3.3 раза:
    Отсюда вывод: если уложить верхний слой на маршах- то это просто арматуру выкинуть на помойку. А если эту же арматуру добавить вниз, то получим значительно более прочную лестницу.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Да не важно, периметр площадки штробится или периметр забежных ступеней. Главное- это штроба должна быть необходимой длинны, тогда и 3 см будет достаточно.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Левая - газосиликат. Правая - кирпич М150, в неё забурю поперечную арматуру.
