Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Можно, но опять же ... сделать 15 см стяжки - убить ТП, сделать 5 см ни ТП ни стяжки, слабовата будет, поиграться ППС - пожалуйста, но у меня например входные двери стоят так, чтобы после укладки плитки порог торчал на 1,5 см - 2,0 см... поднять пол? некуда, вниз? некуда. (кстати пороги красивые хромированные у дверей часто всего по высоте 4 см, ниже пол - надо думать чем потом заделать торчащую монтажную пену, выше ... понятно уж ...)
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    -1 для 6 см уже нельзя :) 5см для ТП мало.
    И да, не забывайте, что рекомендованная высота стяжки - это высота над трубой.
    Далеко от темы ушли.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не так уж и далеко. Проблема с высотой первой и последней ступеней лестницы весьма актуальна. Наверно для таких нюансов не плохо бы отдельную тему.
  4. Ван-Лан
    Ван-Лан
    Ван-Лан
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я конечно не спец, но вроде в ветке уже упоминалось что заливается балка под верхний марш
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вливается в стену верхняя ступень.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    И кстати вопрос к профи - так какие минусы, если сделаю опалубке из OSB - только то что не гладкая поверхность бетона будет? и отдирать тяжеловато? - сегодня начал первые подпорки по периметру монтировать
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Покрась чем нибудь.
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Можно залить балку.
  10. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
    Прошу совета по лестнице.
    необходим правильный расчет забежных ступенек и чтоб не биться головой об П образную плиту забыл нарисовать размер от пола до плиты ровно 3000мм ну и хотел чтоб геометрия ступеней была правильной как на последнем ресунке
  11. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @DLebedev, забежные лучше такой формы делать:
  13. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
    Сaшa я такие и хочу сделать как правильно их расчитать и нарисовать я еще зеленый в этих делах первый раз сталкиваюсь с лестницами
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @Сaшa, здесь с забежными ступенями перебор, лучше внутренний квадрат по которому идет расчет сделать в два раза меньше. Тогда забежных ступеней станет меньше, и все получится как нужно.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Там же прикол в том, чтобы самая узкая ступенька была не уже 100, а самая широкая, не шире 450.
    К этим размерам и подгоняется квадрат.
