Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
    @Сaшa, и как мне применить эти забежные ступеньки к моей лестнице подскажешь ?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я не спец, и к своей лестнице применял посредством вычерчивания на миллиметровке в масштабе.
    Можно проект заказать за вменяемые деньги у форумчан под Ваши размеры.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сижу пытаюсь представить вашу картинку по Житову в выложенном фото проема, и никак не получается.
    Чего я не понимаю?
  4. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
    Там лестница пойдет с право на лево первые две ступеньки и сразу поворот из забежных ступений на 180 градусов других вариантов я не вижу может вы что подскажите
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можете на вашем фото нарисовать как пойдет?
  6. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
    @Вит1959, Примерно так пойдет лесинка
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть с точностью до наоборот от чертежа.
  8. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
    Да совершенно верно. Я просто не знаю где у Житова направление хода менять
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @DLebedev, Еще один поворот вверху возможен?
  10. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
    Вот план первого этажа если нужно
  11. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
    По моему представлению нет слишком узко на верху будет и места нет санузел там
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какое расстояние до дверей по короткой стороне?
  13. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
    Точно не могу сказать так как в командировке но 2 метра точно есть
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Самое неприятное в вашем случае это как всегда длинна проема, и нависшая балка корытной плиты.
    12-ая ступенька, считая сверху, должна находиться в проеме.
    Если есть возможность его удлинить, то лучше конечно удлинить.
    А так получается при ширине марша в 800 мм, ширина проступи 253 мм, и предельная высота в 196 мм.
    Но высоту можно посмотреть зная длину короткого участка. Хотя сомнительно конечно.
  15. DLebedev
    DLebedev
    DLebedev
    На сколько необходимо удлинить чтоб было все как надо ?
