Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чем больше тем лучше.
    Вот смотрите. Каждая ступенька минимум 250 мм ширина проступи, вот и удлинять надо кратно этим расстояниям.
    Вы бы лучше посмотрели на сколько можете удлинить проем максимально, а потом уже можно смотреть сколько надо. К примеру увеличив длину проема до 3100 мм, вы получаете ширину марша 850 мм ширину проступи 260 мм и высоту ступеньки от 183 мм и меньше.
    Ну и появляются разные варианты собственно исполнения. Можно поиграть количеством ступеней, можно скруглить разворот, можно поэксперементировать с выходной ступенью.
    Но все это уже сугубо индивидуально.
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    @Вит1959, подошёл к заливке основной лестницы в доме. Одну залил в цоколь с улицы, вторую залил - вход в дом - это было просто, так как подпорная несъёмная опалубка под подошвой косоурной плиты - трамбованный песок. То есть нет у меня боязни, что что-то там лопнет или треснет.
    А вот для лестницы внутри дома уже опасаюсь делать "наобум".
    Что скажите по такому расчёту? смотреть с 32 минуты, говорит, что сетки с шагом 150*300 достаточно арматуры диаметром 8, я бы за такой вариант, гнуть проще :)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну во первых все надо считать, собственно автор ролика тоже об этом говорит.
    А во вторых лучше пере чем недо.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    С этим согласен, если допустим я сделаю ячейку 100*200 Д8, ширина марша 1100, то есть веток уже не 7 будет у меня, а 11. Просто Д8 гнётся пальцами :) На днях гнул Д12, просто лишняя была (пошла в лестницу вход в дом) - очень неудобно, крокодильчики делать что ли, чтобы на месте такую гнуть?
    И ещё вопрос, что под опалубку лучше? ОСБ, фанера? в смысле отделки потом (штукатурка, шпатлёвка) и при съёме опалубки отдирать что проще? и сильно ли и та и другая пропитается влагой, молоком цементным, можно ли куда их потом использовать на видных местах или покороблены сильно будут?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На видных местах вряд ли.
    Лучше так. Ну это на мой взгляд.
    Фанера конечно.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Фанера скорее всего лучше. Сегодня делал из OSB влагостойкого 9мм - очень прогибается, приходится подпорки часто делать - просто у меня было несколько листов, вот и решил применить. Завтра вечером выложу чего наваял - может косяк какой увидите
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Постараюсь чуть позже выложить свои предыдущие лестницы, там всего два косяка и оба - ушла опалубка ... :)
  8. ShoiHouse
    ShoiHouse
    ShoiHouse
    добра! А сечение балки 20х30см ? под марш 2500мм
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Привет! Сечение- толщина перекрытия на ширину ступени.
  10. ShoiHouse
    ShoiHouse
    ShoiHouse
    а как-то по особому армируете эти балки? или как стандарт под сечение 25ширх30выс 3 шт. Д12 хватит ? масса марша и балки 2500кг
  11. ShoiHouse
    ShoiHouse
    ShoiHouse
    Решили 3накомому тоже 3алить, так скоро тоже лестницы начну штамповать =)
  12. ShoiHouse
    ShoiHouse
    ShoiHouse
    Общий вид скажите пожалуйста нормальный лестницы ?
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я обычно армирую с большим запасом, верх 2 низ 4 шт. 12 диам. хомуты из 8 диам. шагом 30 см.
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Почему нет? ;)
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я бы делал проступь глубиной 270 минимум, но тогда высота ступеней немного увеличится.
