Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Толщина плиты прямо зависит от прочности бетона и от армирования марша. Просто по длине сказать невозможно хватит 15см или нет. Если бетон будет самосмесный и армирование в 5 прутков десятой арматуры- то не хватит. Если бетон В25 и арматура 16 мм с шагом 15см, уложенная с правильным защитным слоем- то хватит.
  2. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Арматура б
    арматура будет 14мм в 9 прутков, поперечная 12мм, бетон покупной 350 В (25) защитный 2-3 см, при таком раскладе как?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Защитный слой 2 см, а не 2-3. Тогда нормально.
  4. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    ну я имел введу либо 2 либо 3. Лучше именно 2 будет?
    еще такой вопрос я слышал что в месте опоры внизу нужно арматуру поднимать выше чем защитный слой так ли это и если да, то на сколько выше?
    Опора будет на плиту под плитой сделали табуретку прямоугольную из 75 уголка снизу залили на 20 см с арматурой достаточно этого для поддержки плиты?
    И еще 2 прутка будут не целиковыми а в нахлест друг на друга в центре плиты можно так делать?
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Считаю это не обязательно, в чем смысл? Всегда арматуру забуриваю в пол, хотя бы просто для удобства монтажа.
    Какая плита, пустотелая или монолит? Насчет табуретки :ogo: фото конструкции можно?
    На сколько я понимаю нужно соединить 2 продольных прута между собой, чтобы получить 1. Соединяйте с нахлестом 40 см.
  6. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Плита пустотка, под ней подпол 110см мы выкапали до жесткого грунта, песок потом арматуру связали на все это поставили 4 уголка 75 с пятками на которых сверху приварены как бы двутавры из 40 уголка и это все упёрли снизу в плиту в то место куда будет опираться лестница, арматуру залили на 15 см фото завтра сделать могу
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Сделайте фото если не трудно, интересно будет посмотреть.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Собственно четыре 75-х уголка у вас являются опорой?
  9. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Ну в раствор да а сверху на них прямоугольник в плиту. Мало?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда лучше увидеть конструкцию.
  11. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
  12. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот об этом и писал. Вы думаете 75-ый уголок выдержит такую нагрузку?
    И от плиты и от марша.
  14. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Как поступить тогда? Был вариант ещё пробить в плите отверстие и через него залить бетонный столб.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А по поводу подпорной стенки вместо уголков не думали?
