Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    так как лестницу делают узбеки по своему опыту и нет расчета несущей способности-так сказать подстраховка
  2. chernov57
    chernov57
    chernov57
    полукругом не нравиться)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А где там полукруг? :)]
  4. chernov57
    chernov57
    chernov57
    внутренняя сторона как бы полугругом поварачивается, а не под прямым)
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Потом Вам эти "столбы" в глаза бросаться не будут? Напишите из каких материалов пол, перекрытие, стены к которым будет примыкать лестница. Может в Вашем случае, можно обойтись без столбов.
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    С таким расположением ступеней линия хода расширяется, и ходить по такой лестнице будет намного удобней, чем по той, что у Вас на рисунке.
  7. chernov57
    chernov57
    chernov57
    под лесницей все закрыто будет. под вторым маршем шкаф купе планирую. стены поризованный камень 2,1 НФ. Просто насколько устойчиво крепление (я так понимаю арматура забивается в стену) будет. Пол керамогранит, лестница отделка-дерево.
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Еще у меня проблема над первым маршем проем не 2600 а 1300, там как бы от края до ступени минимум 2 метра должно быть.
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Арматура забивается в стену в Вашем случае, только для удобства монтажа. Лестницу нужно вливать в стены.
    Я имел ввиду пол и перекрытие монолит, или пустотные плиты перекрытия?
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    монолит
  11. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Насколько штробить в глубину стену? это достаточно для несущей способности без подпорок? если в стену только с одной стороны где забежные ступени, так как со стороны маршев не получиться там перегородка в полкирпича
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    10-12 см.
    Да, достаточно влить в одну стену со стороны забежных ступеней. При правильной армировке столбы не нужны.
  13. chernov57
    chernov57
    chernov57
    сетка 14 мм в 1 слой достаточно? соединение планируется сваркой, арматура А500С подходит под это дело.
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Достаточно, шагом 20 см вяжите продольную арматуру, поперечную (на маршах) делайте шагом 30 см. Защитный слой арматуры 3 см. Варить арматуру не надо- ослабляется металл. Вяжите вязальной проволокой, так быстрей и качественней.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Rostislav88, подскажите, начал монтировать арматуру, а фанеру палубы покрасить забыл.
    Разбирать арматуру и красить, или не обязательно?
    Беспокоюсь о том, что бетон через фанеру будет в воздух влагу отдавать.
