Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А это как лучше теперь сделать в моем случае?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как обычно, кирпичом. Вот как под верхом закончить, тут я пас. Такие места лучше предусматривать заранее. Но в любом случае реализация кирпичной кладки в этом месте гораздо надежней стоек из уголка.
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    а если кирпичем насколько возможно поднять а сверху пустотные части пробить и через них залить и ещё арматуру запустить так можно?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А арматуру то зачем? Вам же требуется получить возможное место опоры.
    Но я еще раз вам повторяю. Просто так от фонаря нельзя. Надо все просчитать, в том числе и возможные последствия. К примеру на вашем фото я увидел трещину, вот от чего она там появилась?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это маркер
  6. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Это карандаш а не трещина, что ещё и столба может не хватить? Меня больше интересует усадка этого столба будет ли она?, грунт вообще хороший.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зависит от нагрузки и вашего хорошего грунта.
  8. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Если такую опору сделать в виде столба, то через сколько можно будет заливать лестницу?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Через неделю вполне.
  10. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А лучше все-таки монолитный сделать или кирпичный?
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @Руслан308, Есть сомнения что уголки не выдержат нагрузки от лестницы, если бы вместо них была труба 100 с закладными на концах, было бы все ОК. Потом, насколько надежна опора на грунт? Если вся эта конструкция просядет, толку от нее не будет, 4-5 тон будут опираться на пустотелую плиту. К тому же, если бы лестница в плотную подходила к стене, часть нагрузки можно было перенести на стену.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Нужно просчитать нагрузку по грунту, монолитная опора или кирпич лишний вес.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В идеале вся ваша конструкция лестницы должна опираться на прочное основание в виде тумбы или фундамента. Расчитанные под ваши конкретные условия. На глаз мы вам тут сейчас насоветуем чисто из собственного опыта, но увы под наши условия и задачи.
  14. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    так как же быть лучше? если взять то что есть у меня на данный момент (уголки) можно как то дополнить усилить чем то без доп нагрузки? просто если делать столб кирпичный то и опору по грунту придется новую лить больших размеров.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я тоже думаю что без инженера который все это посмотрит на месте вам не обойтись.
