Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нифига себе. :ogo::ogo::ogo:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если есть возможность, то лучше конечно зелёный луч.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Алекс, а чем он лучше? Лучше видно днем?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По мне так меньше раздражает:)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага.
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Имеется винтовая бетонная лестница (с разворотом на 180 градусов). Снаружи буду облицовывать деревом, а снизу хотелось бы оштукатурить. Какая технология штукатурки? Как лучше всего оштукатурить лестницу. Что в качестве маяков используется? Снизу по лестнице идут сетевые провода (пучки по 3 витых пары), соответственно заштукатуривать нужно 1.5-2 сантиметра. Подойдет обычная гипсовая штукатурка Rotband, или лучше что то другое использовать?
    Спасибо.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы по сетке штукатурил.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, так и сделаю. А по чему штукатурить? что в качестве маяков использовать или как? Гипсовая штукатурка подойдет?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это лучше к отделочникам обратится. Они должны знать чем лучше.
    Для шпаклевки на мой взгляд толщина большая.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да это то понятно, поэтому и буду сначала штукатурить. В какой раздел на форуме обратиться стоит?
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да все как в обычной штукатурке: грунтовка, маяки, Rotband.
  12. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Поверхность криволинейная, поэтому обычные маяки не поставите. Возьмите поливочный шланг тонкий и пожёстче и закрепите его с обоих сторон маршей в 8-10 см. от края. Крепление- дюбель, саморез с куском вязальнойпроволоки (хомут) и подвязываете шланг (без провисов). Маяки готовы. Отштукатурили- перекусили проволоку, вытащили шланг-заштукатурили следы от шланга, Потом шпаклюйте и красте. Только не пихайте туда сетку. В данной ситуации как минимум бесполезна, а может и помешать сцеплению ротбанда с поверхностью. Хорошо загрунтуйте и сначала тонкий слой штукатурки кельмой вотрите в поверхность и сразу наносите слой и ровняйте.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А вообще я бы трассы проводки в другом месте пустил - тоньше слой штукатурки - меньше вероятность что со временем треснет или отойдет.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Прошу поглядеть мою подготовку к заливке лестницы, не пинать сильно, если накосячил :hello:
  15. саг68
    саг68
    саг68
    Двумя руками - ЗА ! И толщина плиты не увеличивается (выглядит изящней). Меньше и работы и материалов. Пустип-бы по стене. Но возможно там провода уже заштукатурены с обоих сторон, а наращивать со скрутками то-же не фонтан. Да кстати посмотрел - стены оштукатурены.
