Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Хватает ли? Не уходят ли они по чуть каждая каждый раз когда вибрируешь? Я не спец, но посчитал это ненадёжным способом и сделал укрепление бруском 50*50 каждую ступень. Это переизбыток? На будущее, вдруг буду ещё делать :)
    Кстати кажись ошибся я с лестницей, сами ступени по ширине получились все 1100мм, площадка 1100мм от верха ступени нижнего марша и от низа ступени верхнего марша, а вот в пролёте те самые 950мм! то самое расстояние от стены до точки, где стыкуются нижние плоскости подошв маршей ...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Ivolgass, я ступени усиливаю доской 50*125. Так что 50*50 не перебор. :)
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я тоже хотел, в последний день просто рядом в магазине не было никакой доски, взял брусок 6-ти метровый 50*50 :)
    А что можно с площадкой сделать? между маршами? Заделать-то легко, но вот как эстетику по плоскостям сделать лучше? сегодня буду там могу небольшое видео снять, чтобы так сказать в 3Д проблему осветить, если требуется :)
  4. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Ширина залитой моей 1350 мм. усиление по разному можно придумать. лучше перебдеть чем не добдеть
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @alexxxxx, хотел избежать как раз кучи уголков, нарвался на них :) хотя судя по чертежу (видно на кадре ролика) такое подбетонирование должно попасть на стык ступенек, две точки должны совпасть...
    То бишь чертёж правильный был, а исполнение опалубки нет? :)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не обязательно. Если их выровнять, то получится разная толщина несущей плиты.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да и то и другое хромает. По хорошему надо подгонять толщину площадки для того, что бы точка пересечения низа площадки и низа верхнего марша лестницы была точно под плоскостью ступени. Тогда получается минимум углов и плоскостей.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, должны совпасть.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Вопрос-Ответ по лестницам из бетона - 2 На чертеже в видео я так понял у меня совпадают.
    Хотя всё это мелочи для скажем первой полноценной лестницы :) не рухнуло, не лопнуло, хватило бетона и т. д. :)
  12. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Площадка получиться тонкой. а если ещё и уже имеется площадка то ваще... выходит, я делаю (стараюсь) так чтобы эту щель не было видно сверху и с лицевой стороны нижнего марша, а что там снизу пофик, при отделке можно там вообще кривую зафигачить плавного перехода от низа нижнего марша до низа верхнего марша.)
    Всё.уехал делать подобную)
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Кстати я бы не смог подгонять толщину площадки, така как она и толщина подошвы лестницы у меня автоматом выставлялись, исходя из угла лестницы, высоты между финишными полами, длины проёма, количества ступеней и т. д.
  14. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Ivolgass, ну так к углу лестницы можно подойти на разной высоте) тогда и площадка будет толщиной разной зависящей от этого, и вылет площадки, и наоборот)
    Капец бетонщики перекрывальщики заняли своими подпорками проём лестничный, теперь у меня перекур (две недели
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот классическое сопряжение маршей:
