Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Монолитной лестнице требуется фундамент.
  2. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Как то так.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Постройка мечты без опыта, дом от 200 м2 и следующее сообщение, я как раз вначале стяжку сделал, потом лестницу начал. Но стяжка в месте опирания лестницы не делалась, чтобы последняя стояла на твёрдом основании, а не на ЭППС.
  4. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Всем привет.
    Добрался до входной лестницы в дом.
    Рассматриваю два варианта примыкания марша к крыльцу
    1. Выбрать в бетонной площадке крыльца штробу 100х100 мм (можно и шире) и в нее упереть монолит без привязки.
    2. Отлить верхнюю площадку монолитом с лестницей, так сказать положить ее на крыльцо. Она же и будет верхней ступенью марша
    В качестве фундамента хочу использовать буронабивные сваи Д150
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Второй лучше.
  6. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Меня во втором смущает просадка свай. Не поднимет площадку под дверь?
    Или вообще марш консолью повесить:aga:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В смысле? Сваи есть сваи. Если правильно залиты, никуда они не денутся.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если сваи просядут - лестница трещинами пойдёт. До площадки под дверью это дело не дойдёт.
  9. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Я бы сделал по первому варианту. Сразу снимаются Ваши опасения по поднятию площадки и не важно гуляют сваи или нет. Из свай выпустите по одной арматурине (лучше потолще) и получите схему с двумя шарнирно неподвижными опорами. Никаких проблем с перегибом конструкции. Оптимальный вариант.
  10. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    И деф-шов получится перед верхним подступенком:super::hello:
  11. саг68
    саг68
    саг68
    Ну и в добрый путь.
  12. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Levshanm, нельзя связывать крыльцо и дом если фундамент заливался под дом отдельно под крыльцо отдельно, судя по картинке у вас дом уже стоит, а фундамента крыльца нет. поэтому необходимо делать фундамент крыльца просто рядом с домом, рассматривая конструкцию крыльца как отдельно стоящую. Если это свайный фундамент, то должно быть минимум 4 сваи, две на первой ступени и две на последней ступени.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    можно я Вам "минус" шарахну?
    Если услышу здравые аргументы, поменяю на "плюсик" и ещё "спасибку" шлёпну. :)
  14. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Трафарет, почва грунт у вас один и тодже что под домом что под крыльцом. вес дома и вес крыльца разный. давление на фундаменты разные. это не мои аргументы а снипы. изучайте матчасть.
    Хотя можете взять три палочки. первую вбить на полметра в землю, вторую вбить на 20см в землю, третьей палочкой строго горизонтально связать первую и вторую. как вы думаете сохраниться горизонталь через год, через три, через 10?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это первый аргумент?
    а это, я понимаю, второй?
    Ну и как же без
    Спасибо, всё очень доходчиво объяснили, больше у меня к Вам вопросов нет.
