Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    что то измениться если основание лестницы долить до стены? сейчас на фото видно какую часть лить будем а если до конца?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Стена несущая, в блок или в пол блока?
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    несущая, в блок.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Под стеной в подполе есть какая нибудь опора?
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Ну стена стоит на фундаменте) только не сразу а в 5 см
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сколько будет весить ваша лестница?
    И какая толщина у уголка?
  7. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    2 куба считали, уголок 5мм 4,5 тонны примерно
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, на сжатие угол 75 мм с толщиной стенки 5 мм выдержит около 20 тонн.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  11. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Конечно по 10 см и на арматуру поставили
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теоретически при исключении подвижности конструкции (читать конструкция фермы) и не просадке плиты в грунт, коэффициент запаса прочности четырех 75-х уголков со стенкой 50мм равняется 2,4 при распределенной нагрузке на них в 5 тн.
    Собственно просадка самих уголков в верхней зоне достигает 0,3 мм
  13. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Ещё бы знать просядет это все или нет
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот около 20 тонн не выдержит. Коэффициент запаса прочности 0,6 меньше 1:)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это покажет только время и площадь опоры которую вы залили.
