Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а чего ж не спросили из какого материала палочки забивать? :aga:мож оно и получится:aga:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может по теме что то будет?
    Если нет то всем лучше молчать наверное. :nono:
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Для опоры лестничного марша делается фундамент. Вокруг него будет стяжка, в которой будет теплый пол. Стяжку от этого фундамента отделяем. как движение того и того, оно заметно? или его нет?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Bosy047, в современном интерьере движения "того" от "этого" будут выглядеть как минимум странно. Прикольно, наверное, объяснять гостям наличие всяческих "деф.швов" требованиями СНиП'а. В жилом интерьере следует избегать возможности свободного перемещения различных конструкций относительно друг друга, благо нагрузки далеки от возникающих в промышленном и высотном строительстве. А вот каким образом, этот вопрос желательно решать на стадии проектирования, чем бороться постфактум.
  5. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Bosy047, это внутри периметра дома, где температура почти постоянная под домом, и промерзание грунта не вызывает шевелений, или они незначительны. Но в старину не зря всётаки делали фундамент печи отдельно от фундамента дома. Риски есть всегда, стараться избежать рисков, или уменьшить риски, правильнее.
    Всё что за пределами дома, отмостки, может промёрзнуть ниже глубины промерзания в любой год.
    Но каждому своё...
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Когда будете заливать стяжку теплого пола, ступени которые будут соприкасаться со стяжкой, сбоку оберните демпферной лентой.
  7. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    После таких дебатов, я уж подумал, что про деф-шов может это сарказм, поэтому всё-таки отвечу. Уличная лестница, отделка -камень, керамогранит, что угодно. Плитку на проступь клеите с зазором от подступенка 2-3 мм. Затем клеите плитку на подступенок тоже оставляя под ней зазор 3 мм. Затираете швы но не угол между подступенком и проступью. А этот самый угол заделывается силиконовым или полиуретановым герметиком.(любой нормальный плиточник сделает только так и никак иначе). Герметик эластичный и исключает попадание воды под плитку.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    стяжка теплого пола нагревается до 33 градусов и расширяется на какие то пару тройку мм. это домкратище.
  9. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Bosy047, стяжка теплого пола не является конструктивом в строении, это всего лишь система отопления.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    10 кубометров бетона при нагреве никуда не поползут? Зачем тогда пилят на карты и демпферные ленты клеят?
  11. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    А разве я говорил о том что не поползут?) или что демферные ленты не нужны?)
    И также аналогично, я сам делал лестницы в будущей стяжке и обжимал всё демфером, и трубы теплого пола под лестницей переносил, всякое уже было)
    Я к тому писал, что конструктив здания, (в том числе лестница монолитная) не должен ни как изменяться при разных условиях, а вот отделка (в том числе стяжка отапливаемая)(рама окна) (дверная коробка) (перегородки), доборные элементы, могут не намертво закреплены к конструктиву, смотря что и смотря где.
    Прикрепляя намертво наружное крыльцо к дому будет много рисков по растрескиванию крыльца, площадки, дверного проёма, стены дома. Риски эти можно избежать, не прикрепляя легкое крыльцо к тяжёлому дому, конструктивно. Плитка, накладные порожки - это отделка между конструктивом. В будущую трещину можно и демпферную ленту вставить и эппс и прочее.
    Простой я, всё гениальное просто)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    СП 29.13330.2011 ПОЛЫ Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
    8.15 В стяжках обогреваемых полов необходимо предусматривать деформационные швы, нарезаемые в продольном и поперечном направлениях. Швы прорезаются на всю толщину стяжки и расшиваются полимерной эластичной композицией. Шаг деформационных швов должен быть не более 6 м.
  13. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Сaшa, спасибо за выдержку) в реалии ни разу не видел швов кроме порогов и периметра комнаты)
  14. саг68
    саг68
    саг68
    В частных домах, помещения больше чем 6 м.* 6 м. делают не часто. А если и делают то не намного больше. И Т. П. раскручивают одним контуром. Если делать компенсационный шов, то нужно два контура, что бы максимально уменьшить к-во переходов трубы из одного куска бетона в другой (хлопотно делать и более вероятны проблемы в будущем) Это один прыщ на заднице. Кому хочется их иметь? Далее, комп. шов необходимо совместить со швом плиток напольного покрытия (понятно да? одна плитка не должна клеится сразу на две стяжки, лопнет) И плиточный шов заделывается герметиком (эластичным) Это ещё один прыщ. Поэтому и не видели, я так думаю.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    вооот:super:
