Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Не забыл. IMG_20161116_102108_HDR.jpg IMG_20161229_182023_HDR.jpg это примыкание к ПК, а это к деревянному перекрытию. IMG_20161116_102735_HDR.jpg IMG_20161116_113829_HDR.jpg Балка высокая что бывывести на уровень пола.
  2. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    По верхней понятно, не понятно по нижнему маршу. Его ведь тоже надо на что-то опирать?
  3. саг68
    саг68
    саг68
    Вот так будет получше видно 16.jpg 17.jpg Посмотреть вложение 5266507 Подобные балки сверху и снизу, а площадки отливались вместе с маршами.
  4. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    В моем случае нижнюю балку спрятать некуда, плиты ПК лежат по всему уровню. Или достаточно опирания нижнего марша на верхний ярус?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Сейчас меня заругают, что, мол, это не по СНиП'ам и так делать нельзя категорически, ибо аллес капут! ... но, я бы заштробился в несущую стену сантиков на десять и залил бы нижний марш с опорой прямо на плиты перекрытия. Я не настаиваю, т. к. это не вписывается в рамки строительных норм и правил, но на практике вполне реализуемо и наименее затратно
    Коструктивную критику приму только при наличии расчётного обоснования нежиснеспособности этого варианта :hello:
  6. саг68
    саг68
    саг68
    Не понял вопроса. Прятать никуда не надо, ПК не мешают. с обеих сторон проёма кирпичные стены, на которых и должна лежать балка. Она является частью и марша идущего вверх и марша идущего вниз, это если заливать за один раз. Но я не люблю делать жёсткое защемление, поэтому заливал за два раза. Первый- нижняя лестница вместе с балкой (балка - часть лестницы), второй-верхняя лестница которая опирается на уже готовую балку.
  7. саг68
    саг68
    саг68
    Согласен. Сам не раз опирал на плиты без балки, но по всей лестнице делал штробу (опирал на стену) что бы разгрузить плиту.
  8. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Что у вас за плиты которые не смогут выдержать нагрузку от половины марша? это 300кг максимум! помоему любая плита ПК выдержит такую нагрузку, тем паче вертикальная нагрузка будет меньше от марша, зачем штроба и доп балка? ваще не понятна)
  9. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    Т. е. заливается одна балка рядом с межэтажной площадкой и для пущего спокойствия штроба в стене?
    Справа стена 510 а слева 250, достаточно этого для балки?
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Чисто теоретически марш весит больше :) я залил 5 кубов, лестница со второго до цоколя. Пусть марш 1/5 часть, итог 2 500 кг, какие 300 кг? :aga: или у вас из гипса? :|:
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq:
  12. саг68
    саг68
    саг68
    Обычно 2 куба на лестницу - 5 тонн. Четверть площадка, и два марша пор.-1200 кг. на каждый марш. Нагрузка от каждого марша пополам на верхнюю и нижнюю опору- 600 кг. И это без коэффициента запаса прочности! Поинтересуйтесь параметрами ПК. Нагрузка почти max. А стяжка Т. П. А диван вы заносить по лестнице не будете (два мужика плюс вес дивана)? Как Вам ситуёвина?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Смотря какие плиты, у меня, например, такие (смотрите правую колонку - максимальная нагрузка):
  14. саг68
    саг68
    саг68
    За такие советы
    Длина штробы вдоль всей лестницы будет порядка 10 м. плюс 2 м. примыкание маршей к плитам. 5 тонн делим на 12, получим 400 с копейками, это примерная нагрузка на ПК от лестницы при сплошном широким.
  15. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    1,5 куба на лестницу, какие нафик 5 кубов, вы чё блин)
